привет всем любителям Passat B5.я новичёк на этом сайте,надеюсь поможите!у меня Passat B5,1998года,AEB.менял прокладку клапанной крышки,при вскрытии увидел налет масла который отмывал целый час растворителем!короче двигатель как у русской машины,где ни разу масло не меняли!сам заливаю масло ARAL 5W50 MEGA TRONIK!подскажите в чем дело
Привет!!! а пробег какой???
у меня 200500км.
может быть проблема в вентиляции картерных газов!!!
может быть и в этом,только как это проверить?подскажи!
сходить в ПОИСК и прочитать!!!! ( вопрос про ВКГ - это очень старый баян)Сообщение от Бедуин
как это проверить?
(а вообще такое состояние под клапанной крышкой обычно от двух причин - плохое обслуживание и плохое масло + большой пробег...честно говоря - я очень сомневаюсь, что там 200 тысяч км...скорее - ещё минимум + 100/150 тысяч ...в лучшем случае)
Неисправность возникает когда клапан не пропускает картерных газов совсем ( например обмерзание зимой или закоксованность тракта),тогда давление картерных газов таково ,что не выдерживают сальники и прокладки ,кроме того масло может попадать внутрь цилиндров -соответственно расход масла резко увеличивается(кстати достаточно частая неисправность в 1.8 Т там где клапан расположен внизу на патрубке давления турбины).
1. БаянСообщение от Бедуин
2. Вентиляция картерных газов
3. Большие интервалы между заменами
4. Не то масло
5. Темпиратурный режим двигателя
Выбирай любой![]()
И вот результат
Мотор-то какой, если турьированный,то масельце точно не то, и тут началось![]()
| Получено: 14,838 Отправлено: 55,953 |
в маслеСообщение от Бедуин
лей Mobil 1 !
было 4 пассата
хорошо.попробую поменять марку масла!а двигатель промывать надо?при таких налётах хуже не будет?какое масло рекомендуете?которое я заливаю,что плохое?
Бедуин
тебе же написали Mobil 1 !
| Получено: 2 Отправлено: 4 |
мыть ничем нельзя ..если всё пока работает нормально то лей масло Мотул 8100 5-40 и меняй часто (тыс.через 5) несколько раз.Моет оно по опыту хорошо..давление масла померь обязательно и дальше то что выше писали...ну и если есть желание привести всё в порядок спрашивай тут ..
Есть такой фильм "Даже не думай" - вот это тот случай. Зальешь нормальное масло и сменишь тыс. через 2-3. так будет менее болезненно.Сообщение от Бедуин
