Замена ГТЦ
    По умолчанию Замена ГТЦ
    Нужно поменять ГТЦ в машине.
    Как что делать?
    Откручиваю старый, отвинчиваю трубки. Прикручиваю новый, наливаю полный бачек, прокачиваю тапкой пока не потечет жижа, потом прикручиваю трубки...и тут засада. В системе воздух. Воздух этот идет дальше в блок АБС, говорят, что завоздушивание блока АБС - полная задница .
    Как быть? Или просто прокачать как на тазе?
    Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
    P.S
    Машина с abs/eds, esp нет. Коробка механика...О,кстати...что делать со сцеплением потом, там же тоже будет воздух.
    Я все еще хочу поменять ГТЦ
    Россия, Апатиты
    COOLLER
    может быть прокачивать на заведённой машине, когда работает насос ABS? имхо....
    По умолчанию Re: Замена ГТЦ
    Утро доброе. Сцепление тоже прокачать
    Так насос АБС не всегда же работает, а только при нужде.
    Блин..
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    а не проще на сервисе спец приблудой под давлением прокачать за 500р.!
    Россия, Арзамас
    Откручиваю старый, отвинчиваю трубки. Прикручиваю новый, снять переднее колесо и вдавить передний тормозной цилиндр пока жижа не выйдет в бачек, если жижа не вышла, повторить процедуру со вторым передним колесом. Потом можеш прокачивать не боясь завздушить систему.
  1. замена лампочек
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 16:24
  2. Замена штатной магнитолы
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 02:01
  3. Замена ОЖ
    от Sergeich в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.11.2004, 21:38
  4. Замена штатных динамиков
    от Surfer в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 05.11.2004, 09:25
  5. ЗАМЕНА тормозных дисков
    Последнее сообщение: 22.10.2004, 17:21
