открытие багажника! - Страница 7
  1. #121
    Получено: 9
    Цитата Сообщение от xyligan4ik Посмотреть сообщение
    А кокова длинна пружины?
    http://www.passatplus.de/umbauten/he...sine/index.htm вот тут она под номером 4F5 827 665 A
  2. #122
    Москва, ЮАО
    А где это всё купить и что за деталь под номером 4F5 827 249 B
    Я завтра подъеду покажешь)) номер 332
  3. #123
    Получено: 9
    4F5 827 249 B
    это демфер типа выплевывалки багажника стоял помойму на дорестайлах он не нужен
  4. #124
    Россия, Кемерово
    Цитата Сообщение от tahoe Посмотреть сообщение
    WELL SOLID, вынул пружины из тумбочки, руками не особо растянешь. Если скажешь каким методом замерить усилие - попробую...
    Примерно можно определить так (для прикладных целей):
    растягиваешь с помощью груза до увеличения геометрической длины плюс 50%, фиксируешь показания приложенного груза кг., затем кг умножаешь на 10 и получаешь ньютоны N.
    Также можно замерить пружину на сжатие и амортизатор.
    Геморой конечно, но по другому не знаю в бытовых условиях.
  5. #125
    Испания
    мой колхозец
    штука полезная, но геморная в исполнении
    (по крайней мере, для меня, т.к. из меня сварщик ни туда, ни в красную армию
  6. #126
    Получено: 9
    BouS, привет давай по подробней что делал он у тебя как то заваливается на заднее стекло там надо дороботать глянь как у меня
    попробуй посмотреть и доработать вот так
    как перевернуть фото не знаю смотри так если интересно
  7. #127
    Испания
    YUROKEZ
    хотелось, чтоб больше открывался, до стекла там 5-6 см., достаточно.
    месяц ездил с некрашеными петлями - дорабатывал...
    насчёт упора понятно, пробовал такой, как у тебя на фото, слишком жёсткий удар по петлям в верхней точке (может, потому что у меня аморты 280? - нижнее крепление родное)
    сейчас в качестве упора пятак 5мм толщиной из жёсткой резины, накрытый металлической фигурной шайбой на нижнем резьбовом креплении крышки багажника
  8. #128
    Получено: 9
    BouS, далековато ты находишся я бы конечно с тобой перетер бы по факту на встрече хотя себе делал давно но все равно интересно как у других это получается МОЛОДЦА
  9. #129
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Вот тут помоему описание с меньшей потери крови, и денег....
    http://translate.googleusercontent.c...j8hWZXb-3IU1jg
  10. #130
    Получено: 9
    Цитата Сообщение от Захаркин Андрей Алексеевич Посмотреть сообщение
    во первых это баянчик тока с кривым переводом и мне кажется это заморочка хотя кому как
  11. #131
    Мурманская волость.
    Отправлено: 18
    Ну про баян чесно говоря впервые слышу....))) Ну вот только одно мне не понятно , при данной конструкции устанавляваются аморты или нет?
  12. #132
    Получено: 9
    аморты
    это что наверно как я понял аммортизаторы я уже не помню как работают родные они с половины могут вытолкнуть крышку или нет если да то остаются родные если нет то тогда меняются на аммо такого же размера но только с большим усилием у меня стоит все от ауди 8е
  13. #133
    Получено: 28
    Отправлено: 274
    YUROKEZ, я вот поменял сегодня. На более сильный. КОШМАР! Снял сразу же. По клюву заедет, только так! Хрен увернёшься! А поставил я от ауди, но не оригинал 200 рублей шт. По длине копия оригинала! Кто-то писал что они чуть длиньше. Но я это отрицаю :-P А то что сильней, ну так это и написано. Но ставить такие не кому не рекомендую. Будь то у ВАС шумоизоляция стоит. Они через чур сильные. Оставил один новый от ауди, и один старый оригинал. Сложновато закрывать. Прям как на капот ставится баргузиновский амортизатор. Тоже сложно =)
  14. #134
    Получено: 9
    CannabiS, так я не понял он у тебя сам открывается как у меня или нет
  15. #135
    Получено: 28
    Отправлено: 274
    YUROKEZ, не не)) Я не делал ЕЩЁ такую приблуду. В планах только.
  16. #136
    Получено: 9
    CannabiS, а для чего менял то аммо ????????????
  17. #137
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    Вот придумать бы еще что будет выталкивать дверь до момента работа стоек на сарае у рестайлинга? С электрикой придумал как разобраться.
  18. #138
    Получено: 28
    Отправлено: 274
    А у меня один б/у (как бы недавно купленный на разборе за 100 рублей) а другой родной мой, которому уже много лет =) Тот что родной, подох, вытек. И крышка хлопала ооочень сильно. Вот заменил его от аудюшки ))
  19. #139
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Это новые такие тугие, через месяц-другой нормльно будет.
  20. #140
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Я писал что есть 2 варианта: такойже длины (3мм не считается) и длиннее (на 20мм). Судя по тому, что YUROKEZ переносил нижнее крепление аммо, то у него какраз длинное исполнение, а тебе достались короткие. CannabiS, не отрицай неотрицаемое
    Да, 3 мм на вскидку не заметишь.
    Мало ли кому инфа пригодится. Привезли мне новые аммо от А6. Когда заказывал выяснил интересную весчь, на одни кузова до какого-то шасси ставились №1, после №2:
    1. 4B5 827 552 D подъемная сила=630N длина=278мм
    2. 4B5 827 552 G подъемная сила=650N длина=298мм
    Так вот, длина наших аммо =275мм с силой 520N. Предусмотрительно заказал №1 - сейчас на родных петлях стоят . А на №2 да, надо нижнее крепление переносить на болт крепления петли к кузову.
    Если аммо с петлями достались, то это уж как повезет..
    VW Passat B-55 - был...
    Skoda Scout A5FL 4x4 - утрачен...
    Skoda Octavia A7 1.8T DSG - теперь....
Страница 7 из 13 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.11.2010, 12:31
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.03.2010, 10:38
  3. Про открытие багажника
    от ghost в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 14.11.2007, 20:26
  4. Электропривод в замке багажника на открытие. Сгорел...
    от Лукьянов Алексей в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.06.2007, 13:34
  5. Крышка багажника
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 24.12.2004, 10:45
