					 Пожалуйста помогите, есть несколько вопросов
				Пожалуйста помогите, есть несколько вопросов. Купил PASSAT B5+ 2001г.в, машина хороша, но есть небольшие проблемы, если кто сможет помогите....
1) проблема - на панели приборов датчик бензина работает некорректно ( при заправке бенза стрелка повышается , а когда езжу-не убавляется кол-во топлива....один раз уже обсох) можно ли как то самому попробовать проверить этот датчик и как это сделать????
2) не горит подсветка панели регулирования температуры, вентилятора, переключения воздуха (климат-контроля нет), как снять данную панель и какие неисправности там могут быть????
3) при движении по неровной дороге стук в правом переднем колесе....(бывший хозя у которого купил машину говорит что это линка) что это может быть???
За ранее очень благодарен всем кто поможет
| Получено: 2 Отправлено: 2 |
				2. Сними и просмотри разъем, там ничего страшного. либо разъем отошел, либо провод питания отпаялся. У меня такая же лабуда, нужно лезть, делать.
				как это сделать - много раз написано...сходи в ПОИСК и Базу знаний...Сообщение от Сергей266
проблема - на панели приборов датчик бензина работает некорректно ( при заправке бенза стрелка повышается , а когда езжу-не убавляется кол-во топлива....один раз уже обсох ) можно ли как то самому попробовать проверить этот датчик и как это сделать????
тоже самое - ПОИСК!!! либо проводка, либо диод подсветки...Сообщение от Сергей266
( диод подсветки там один - расположен под регулятором скорости вентилятора - аккуратно выдергиваешь регулятор и меняешь диод...)
стук - что угодно...рычаг, рулевой наконечник, стойка..и тд и тп..Сообщение от Сергей266
короче - настоятельный совет - НЕ баянить с ходу, а спокойно и вдумчиво почитать форум...
всё, что ты написал - это не проблемы...это мелкие недочеты, про устранение которых уже раз 100 тут написано...
