Заедает передача
    Passat Аватар для Jake
    Латвия
    Получено: 71
    Отправлено: 13
    По умолчанию Заедает передача
    Доброго всем дня,
    Вот появилась проблемка с переключением передач: на холодном и заглушенном двигателе все нормально, но стоит немного проехаться и первая передача то включается, то нет, реже подобная проблема и со второй передачей, остальные включаются нормально. Сцепление выжимаю до конца. В чем может быть проблема, неужели коробку менять?
    Казахстан
    Так уж сразу и менять. Есть еще такое слово Ремонт! Может синхронизаторы умери, может еще что. Конкретизируй проблему.
    Golf Аватар для Стрелок
    Получено: 35
    Отправлено: 26
    Сложно конкретизировать, когда не понимаешь, что происходит. Аналогичная проблема, первая то сразу без проблем включается, то с второго-третьего втыка. Ни хрустов тебе ни лязгов. Чаще проблема возникает при переходе на пониженную. Ну и особенно неприятно на светофоре, сиди и гадай будет вкл?? либо заранее тискай кулису передач и стой с выжатым сцеплением. Вот такая загадка. Заняться этим геммором ещё не созрел, такое не каждый день, да и не при каждом переключении... ждем-с, как говорится... хороший стук наружу сам выйдет.
    B5+ '03, AMX 4x4 ручка кк№790
    Стрелок
    Есть такая же заморочка, бывает не спервого раза включается первая. Но я заметил, что если её надавить чуть сильнее то, она входит. Первое время, как на газели переодически было, сначало 2-я , затем 1-я
    А так езжу не парюсь пока) Может раз в два дня и не воткнётся сразу)
    Латвия
    Получено: 71
    Отправлено: 13
    Что интересно когда на заглушенном двигателе переключаешь все просто идеально ходит, ни разу не заедало.
    Jake
    Да) Так и есть)
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    Может со сцеплением проблемы? До конца не выключается. У меня летом случилось - переставало иногда сцепление выключаться. Хорошо когда на ходу - можно было с газом момент поймать для включения передачи. А пару раз после остановки не мог включить. Один из них на переезде, со всей дури на рычаг налег - смотрю поехала чуть, передача воткнулась . Поменял сцепление комплектом, все ок.
    B6 Variant 2008 BZB
  1. Плохо включается 2-я передача.
    от emilius в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 11.01.2008, 18:10
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.06.2007, 16:04
  3. Не включается первая передача КП
    от domovenok в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 20.11.2006, 18:40
  4. заедает кнопка подъемника
    от john81 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 12.05.2006, 20:55
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.11.2005, 18:52
