| Получено: 0 Отправлено: 4 |
Приключения продолжаются. Почекал Вагкомом джойстик.
Вроде бы все работает как положено, но в положении складывания выдает полную фигню.
- 003,0,Driver's door
003,1,Mirror adjustment,switch driver,E43 (Specification: Pos X+/Pos X-/Pos Y+/Pos Y-/not operated)
003,2,Mirror selection,switch driver,E48 (Specification: left/right/fold/not operated)
003,3,Mirror folding,switch,E263 (Specification: released/engaged/not installed)
003,4,Mirror heating,,E231 (Specification: on/off/not installed)
Судя по спецификации из lbl файла, "Mirror selection,switch driver" не может иметь такое значение, а "Mirror folding,switch" вообще не имеет никакого состояния (см. скриншот).
Есть мнение, что с джойстиком что-то не так.
Правильно мыслю?
Passat B6 V6 3.2 FSI 4motion
MaxFrost
Можно напрячь мозг и замкнуть провода в разьеме, в обход переключателя...![]()
| Получено: 817 Отправлено: 1,016 |
Имхо не прокатит, т.к. сигнал на складывание идет в блок управления определенной величиной напряжения и для его имитации, действительно нужно будетСообщение от TheTERMINATOR
замкнуть провода в разьеме, в обход переключателя...Сообщение от TheTERMINATOR
напрячь мозг![]()
MaxFrost
Разорись на новый джойстик, с исправной проводкой к нему уверен?![]()
Вспомнить математику и посчитать сопротивление резюка!Сообщение от pavel1
Вспомнить математику и посчитать сопротивление резюка!![]()
Тогда лучше тумблером напрямую на движок 12В подавать![]()
Неспортивно.Сообщение от pavel1
Неспортивно.[/quote:o3c20p7l][quote:o3c20p7l]напрямую на движок 12В подавать
А смысл? Или вы таки хотите сказать, что, если один мотор вышел из строя, то оба работать не будут? Вроде бы по схеме, они никак не связаны...
В выходные приступлю к лечению![]()
СогласенСообщение от TheTERMINATOR
Неспортивно.![]()
Кстати, Сергей, как считаешь, у движка складывания полярность питания меняется при задаче сложить-разложить или он крутится в одну сторону и процесс обеспечивает мехпривод (лично данную конструкцию не встречал)![]()
pavel1
Судя по схеме и вспоминая, что моторчики стекол управляются реверсивной полярностью - складывание тоже изменением полярности усправляется.
Процесс идет!
Был куплен новый джойстик. Замена ни кчему не привела.
Далее залил от души вэдэшкой механизмы зеркал, потискал туда-обратно, и они заработали. Только вот водительское закрывается нормально, а открывается градусов на 120. Понятно, что концевик куда-то уехал.
Скатался на мойку. Машинка простояла ночь и наутро зеркала снова не открылись.
Прихожу к выводу, что надо их снимать раберать и хорошенько чистить... особенно концевики.
Такие дела...
Явно проблема в механике. Грамотная чистка механизма поможет.Сообщение от MaxFrost
| Получено: 0 Отправлено: 28 |
MaxFrost,Автор! Как проблему решил - а-ну-ка колисьЧёта у меня сегодня тоже перестали электрическим способом открываться
Только ручным - не комильфо
MaxFrost,не спи, ну загляни![]()
Докладываю:
Победил это дело еще осенью. Разбирал водительское зеркало. Непростое занятие оказалось.
Все прочистил смазал. Результата ноль.
В один прекрасный день вытряхивал коврики и обнаружил море в ногах заднего пасажира с водительской стороны.
Источник нашел сразу - трос капота. Скинул водительскую сидушку, внутреннюю облицовку порога. Поднял ковролин, а там полный привет. Достал ведро! воды. Далее неделя сушки со сменой скомканых газет каждый день. После этого зеркала заработали.
Так что TheTERMINATOR был прав, но пока под ковролином мало воды, то снаружи это никак не видно.
Если у вас оба зеркала замерли, то вполне возможно, что там у вас вода.
Максимка, Здравствуйте.Подскажите пожалуста как решили проблему.У меня ковры сухие ,зеркала на нуле.
AWT 2001, AWM 2005,VW Т-3. АКПП. Удачи на дорогах.
| Получено: 607 Отправлено: 463 |
седня обнаружил, что и у меня зеркала должны электрически складываться, кручу джойстик, а они молчат. и не работает обогрев, мож это все связано? и на каких предохранителя все это весит?
