Складывание зеркал. Проблема.
    Polo Аватар для MaxFrost
    По умолчанию Складывание зеркал. Проблема.
    Всем доброго дня.
    Прошу помощи клуба. На машинке установлены зеркала с электрическим складыванием. Работало исправно. В субботу сложил, в понедельник раскладываться отказались. Пришлось открыть руками и ехать на работу.
    При этом регулировка работает исправно, а моторы на складывание молчат.
    Может кто сталкивался?
    Спасибо.
    Passat B6 V6 3.2 FSI 4motion
    Украина, Ялта
    предохранители смотрел (внимательно)?
    Знать бы какие. Насколько я понял, регулировка и складывание на одном преде живут... на том же, что и радио.
    Может, конечно, я и не прав.
    Скажите тогда, какие преды смотреть.
    Спасибо.
    Украина, Ялта
    посмотри -15
    Passat Аватар для Иван_на_Б5
    Воронежская обл., Рамонь
    Получено: 23
    Отправлено: 12
    Может и не по теме вопрос, но все же. У меня на джойстике регулировки зеркал стоит и значек складывания зеркал. В расшифровке комплектации, присланной форумчанами, БОЛЬШОЕ ИМ СПАСИБО, про складывающиеся зеркала ни чо не говорят. Что это может быть? Просто они и не должны складываться или тоже в чем то есть проблема?
    Passat ADR,AWM,Citroen C5, 08 г, 2.0, GAIII+ были.
    Есть Citroen C5,11г, 1,6Т, GAIII+ и AWT 01 г. FEV
    Украина, Ялта
    еслив вин коде ничего не сказано- значит не длжны!!! может просто джостик сдругова авто!!!
    Получено: 23
    Отправлено: 12
    я конечно понимаю что по нашей жизни всяко бывает, но может это намек на то что стоит задуматься а не битая ли машина и не меняная ли дверь с обшивкой и прочим?
    Россия, Москва, ЗАО
    У меня похожая тема примерно: Левое складывается , а правое нет!
    Проверил все предохранители под крышкой -- все целы... и 15-ый в том числе.
    Куда дальше копать? Поломка явно не механическая...
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    MaxFrost
    Попробуй еще раз сложить/разложить. Там концевики стоят, могут не до конца срабатывать.
    Складываешь, при включенном зажигании?
    TheTERMINATOR
    Нашел на форуме схему управления зеркалами. Концевиков никаких в ней нет.
    Буду искать.
    А как же. Комбинаций уже перепробовал море. Не мог же я в один момент стать дурачком . Раньше пользовался постоянно это функцией.
    Пока что по моим прикидкам на пальцах получается, что обрыв в джойстике.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от MaxFrost
    обрыв в джойстике
    ВАг-комом проверяется.
    Добавлено спустя 42 секунды:
    Ссылку в студию!
    TheTERMINATOR
    Вагком имеется. Подскажите, пожалуйста, каким образом его проверить можно?
    Ну, там, номер группы и все такое...
    Заранее благодарен.
    Ссылка на топик со схемой.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic63881.html
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    MaxFrost
    Смотрим на схему - лимит свитч.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    В блоке комфорта
    [code]004,0,Дверь: Водителя
    004,1,Регулировка зеркал,Регулятор в двери вод.(E43),Значения: Поз. X+/Поз. X-/Поз. Y+/Поз. Y-/не включался
    004,2,Переключатель зеркал,Перекл.в двери вод.(E48),Значения: левое/правое/сложены/не включался
    004,3,Складывание зеркал,Выключатель(E263),Значения: нефиксирован/зафиксирован/не установлено
    004,4,Нет данных
    005,0,Дверь: Передняя пассажирская
    005,1,Вык.стеклоподъемника(E107),Сторона пассажира,Значения: автом.откр/автом.закр/вручную откр/вручную закр/не включался/недостоверный сигнал
    005,2,Вык.блокир.дверей в салоне,Сторона пассажира,E198 - США только(Значения: заблокировано/разблокировано/не включался/недостоверный сигнал)
    005,3,Складывание зеркал,выключатель(E263),Значения: нефиксирован/зафиксирован/не установлено
    005,4,Нет данных[/code]
    TheTERMINATOR
    Блин, а ведь действительно есть. Ну, голова!
    Тогда не понятно почему сразу оба не открываются. Может, конечно, софтварно так реализовано, что один замкнутый концевик отрубает оба мотора на складывание.
    Буду изучать.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    MaxFrost
    Посмотри работу переключателя Vag-Com в БК (группы указаны на первой странице темы)
    pavel1
    Огромное спасибо за информацию. Теперь он от меня не уйдет!
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Еще раз рекомендую.
    У Миши Шарка была такая же фигня - перестали раскладываться. Начали проверять - все нормально. Руками сложили/разложили - все заработало.
    TheTERMINATOR
    Ok, спасибо, сегодня помучаю...
  1. Складывание зеркал при закрытии машины.
    от Ромеич в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 02.09.2010, 09:40
  2. Складывание зеркал
    от Сева в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.06.2009, 15:50
  3. Складывание зеркал на Ауди А6
    от Сева в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 25.01.2009, 00:23
  4. Подскажите про складывание зеркал.
    от Shiza в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 29.06.2008, 01:07
  5. Складывание зеркал
    от imported_litbarski в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.05.2008, 09:34
