Ниже приводится способ проверки подрулевых переключателей и кнопок управления круиз-контролем для автомобилей с электронной педалью через VAG-COM.
Добрый день.
Купил машину пол года назад(авто в подписи). С момента покупки не работал круиз контроль. Лампа на приборке не загоралась, скорость не устанавливалась. Грешил на проводку/подрулевой переключатель/кнопки на руле. Долго вынашивал мысль как проверить работу данных переключателей. Думал придется искать по проводам от и до, прозванивая их тестером. Всё оказалось гораздо проще.
Итак для того, чтобы проверить работу кнопок управления круиз контролем, нам понадобится шнурок K-LINE шнурок и VAG-COM. Ниже приводятся скриншоты из VAG-COM v3.12RUS.
1. При выключенном зажигании подключаем шнурок в диагностический разъем.
2. Включаем зажигание. Запускаем VAG-COM, выбираем "1 - двигатель". Если круиз контроль активирован, в строчке компонент будет присутствовать символ "G".
3. Входим в режим измерений. Запускаем измерения по 66 группе(для двигателя AWT, для других двигателей группа может отличаться, смотрите label файл на свой двигатель).
Далее смотрим значения четвертом блоке полей.
В четвертом боке полей показывается состояние переключателей системы круиз-контроль.
по маске вида:
00000000
Показания расшифровываются следующим образм(слева направо):
1,2,3,4 позиции зарезервированы.
7,8 - позиции состояние переключателя on/off (11 - круиз включен, 00 - круиз выключен)
Выключен:
[pic]10711[/pic]
Включен:
[pic]10712[/pic]
При включенном круизе определяем состояние кнопки CANCEL по 7й позиции (1 не нажата, 0 нажата)
Круиз включен. Кнопка CANCEL нажата:
[pic]10715[/pic]
5 - позиция состояние кнопки RES+ (1 нажата, 0 не нажата)
Круиз включен. Кнопка RES нажата:
[pic]10714[/pic]
6 - позиция состояние кнопки SET- (1 нажата, 0 не нажата)
Круиз включен. Кнопка SET нажата:
[pic]10713[/pic]
Выдержка из label файла по моему двигателю:
[code]66,0,Cruise control system
66,1,Road speed actual,Km/h
66,2,Brakes clutch CCS,xxxx1xxx,See label file.
66,3,Specified road speed,,Last value stored by CCS
66,4,CSS switch position,xxxxxxxx,See label file.
;Significance of the figures in the 8 digit display, display zone 2, brakes, clutch and CCS switches
;1 - Vacant
;2 - Vacant
;3 - Vacant
;4 - Vacant
;5 - Cruise control system has been authorized
;6 - Clutch pedal depressed or always 1 for automatic gearbox
;7 - Brake pedal depressed (brake pedal switch)
;8 - Brake pedal depressed (brake light switch)
;Significance of the figures in the 8 digit display, display zone 4, CCS control switches
;1 - Vacant
;2 - Vacant
;3 - Vacant
;4 - Vacant
;5 - CCS slide switch at RES or when multi-function steering wheel RES button is depressed
;6 - SET button depressed
;7 - CCS slide switch at OFF (not in detent or in detent) or when multi-function steering wheel OFF button is depressed
;8 - CCS slide switch at OFF (only when in detent)[/code]
Процедура установки круиз контроля и его активация/деактивация.
Описание работы круиз контроля.
У меня круиз контроль был деактивирован. После его активации и заветного символа на приборке радости не было предела![]()
P.S. Первая статья здесь, сильно не пинайте
P.P.S. Выдержки из ELSA по проверке КК и активации/деактивации:
[pic]10716[/pic]
[pic]10717[/pic]
[pic]10718[/pic]
[pic]10719[/pic]
