Клапан масляной магистрали, впускной коллектор, ВКГ
    Россия, Подольск
    По умолчанию Клапан масляной магистрали, впускной коллектор, ВКГ
    Прошу прощения за назойливость но еще раз со своими вопросами. Может некоторые из них покажутся дурацкими, но уж постарайтесь сильно не серчать! И так;
    1. Можно ли не сливая все масло снять кронштейн масляного фильтра? Подозреваю, что можно. Масло потеряю только то, которое в фильтре и маслоохладителе? Сколько это примерно по объему? Литр или более?
    2. Купил прокладку впускного коллектора (планирую чистку ВКГ совместить с заменой клапана), её сажать на герметик? Как вообще снять коллектор? Есть ли там какие-нибудь подводные камни?
    3. Какие трубки (и железные тоже) надо чистить (при чистке ВКГ) желательно на схемке.
    С уважением!
    Украина
    2 коллектор снять просто, точнее его не надо полностью снимать(как сделал я) его достаточно отодвинуть слегка
    3 трубку железную желательно залить ВД 40 на пару часиков , а потом железным ёршиком ершить до потери сознания
    там есть ещё патрубок системы вентиляции он пластиковый вот его то скорее всего под замену
    вот темка
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 017#514017
    oboz
    Зачем снимать или вообще трогать коллектор?
    Сними ДЗ и все...тем более у тебя АЕВ.
    Туда с ногами под коллектор можно залезть.
    Вот ты AWM не видел...там вот надо повозиццо.
    Passat Аватар для GERCULES913
    oboz
    1. http://www.passatworld.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
    2. коллектор снимате не надо
    3.металическау трубку от грибка до тройника блидера снимаешь и чистишь ABRO c ершиком из тросса, меняется сам тройник и блидер, ну если рог не тресул тогда забить, а так опрессовка
    ага парни а вы ADR видели??? как там расположен дросель и где там проходят трубки вкг вот уж там надо повозиться oboz
    а что за клапан???
    Touareg Аватар для Karlsson
    ГЫ а я даже дроссель не снимал и так места хватило
    Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
    Как говорится каждый д..чит как хочет
    Россия, Подольск
    миша89
    Я имел ввиду клапан главной маслянной магистрали. Находится в кронштейне масляного фильтра. Предотвращает слив масла.
    Спасибо парни! Для чистки ВКГ я купил редукционный клапан, рог, обратный клапан, который в тройник ну и кучу хомутов. На форуме читал, что удобнее снять рог если не будет коллектора, поэтому и задал такой вопрос. Простро раз уж купил прокладку под коллектор, то сниму его. А заодно и почищу. Надо только не забыть колечки для форсунок купить. Прокладка коллектора на герметик?
    Добавлено спустя 8 минут 52 секунды:
    Так про масло никто не сказал. Посколько я его менял 200 км. назад, то еще раз менять его не буду. Если на холодном движке снять фильтр масляный, маслоохладитель и кронштейн масляного фильтра, много я потеряю масла? По идее в основном оно же в поддоне. Что-то есть в фильтре, что-то в маслоохладителе. Никто не пробовал так снимать фильтр?
    Добавлено спустя 8 минут 32 секунды:
    Да, и еще к профи. Клапан масляной магистрали предотвращает слив масла. То есть если он не рабочий (продувается в обе стороны), то из-за него будет недостаточное давление на работающем двигле, даже при обсалютно рабочем масляном насосе. Я прав, или нет?
    Получено: 11
    не прав, он закрывается на неработающем моторе, что бы масло не стекало. Если он не рабочий или выкрутился, то тога масло стекает.
    Прокладку для кронштейна кстати купил? Если будешь снимать маслоохладитель с кронштейна, не мешалобы закупить еще уплотнительное кольцо.
    По маслу, что бы не запариваться купи литр, его конечноже понадобиться меньше, просто оставишь на доливку, просто по грамма сложно говорить, думаю никто не мерил.
    Клапан закручивать как тебе больше нравиться, кто-то на герметик сажает. Я закрутил так, 15 тыс - полет нормальный.
    Зависит от размеров фильтра - в пределах литра, обычно.
    Россия, Подольск
    VW 98 регион
    АнатоличЪ
    Ну как раз литр у меня есть на долив. Прокладку под кронштейн купил, а вот резиновое кольцо на маслоохладителе поменял когда лазил туда в первый раз (2 недели назад).
    VW 98 регион
    такобъясни как работает клапан и как его проверить!
    Завидую твоей гибкости
    Бачек с кулантом тоже не снимал?
  1. Ответов: 73
    Последнее сообщение: 01.07.2018, 14:24
  2. Клапан маслянной магистрали +ВКГ
    от oboz в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 01:08
  3. Почистил наконец впускной коллектор.
    от Vasilich в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 69
    Последнее сообщение: 10.01.2009, 22:51
  4. Клапан главной масляной магистрали на 2.8 V6
    от ANDREWS в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 30.04.2008, 16:39
  5. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 14.11.2006, 09:21
