Аккумулятор ... заряд от генератора.................. - Страница 2
    Съебёж, Эта Страна
    Пользуясь случаем спрошу тоже: На ХХ (800 об/мин) без нагрузки напряжение на клеммах АКБ = 14.6 В, после всключения всех световых приборов + обогрева лобового и заднего стекол = 14.1 В
    Нормально ли это?
    04/AWT/GFY
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    14.1 В
    С таким счастьем и на свободе... (С) Золотой теленок.
    Это сразу после заводки или через полчаса катаний без выключения зажигания?
    Съебёж, Эта Страна
    TheTERMINATOR
    Буквально сразу, как только опустились обороты с 1200 до 800
    04/AWT/GFY
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    И я туда же. На хх без нагрузки на акб: гена совсем холодный - 14,5 В, теплый - 14 В, горячий - 13,8 В. Включаем дальний+задние птф+обогрев зад. стекла и зеркал+климат с вентилятором на макс+радио+свет в салоне и дверях = 12...12,5 В на хх и 13,5 В примерно при оборотах выше примерно 1200. И чегось с этим делать?
    Акб реально не дозаряжается - подзаряжаю время от времени от сети (правда акб пора на свалку - лет 6 уже ей). Гену снимал пару раз пропаивал выводы обмоток, щетки еще в норме, кольца тож вроде ничего. Падение на проводах от гены до акб при макс нагрузке 0,4 В примерно. Гена 90А. А может он и не должен на хх выдавать столько?
    И еще, недавно на форестере подвозили, так обратил внимание, что когда включали кондей обороты поднимались до 1100 примерно, а почему у нас так не делают?
    B6 Variant 2008 BZB
    Россия, Ростов-на-Дону
    Отправлено: 16
    а аккум не пробовал никто подзарядить от зарядки?
    а то грешите на генератор
    у меня так вообще получается на 2 пальчиковых езжу батарейках
    сабб 450вт разряжает аккум за 30 минут - что потом тока с прикурить завожусь. ещё кажись экран на навигации тянет много.
    вы скажите чем грозит если генератор не подзаряжает нормально?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Буквально сразу
    Подожди полчаса и удивишься -
    Не мучать мозг. Все так и должно быть.
    Ошибочное мнение, что генератор должен всегда выдавать 14 Вольт.
    С течением поездки, ток возбуждения снижается.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    Это я знаю что так и должно быть, но это без нагрузки, а с макс нагрузкой почти до 12 В на хх проседает... Вот что беспокоит и не дает покоя. И то ли гена не в порядке, то ли я от него много хочу на хх .
    B6 Variant 2008 BZB
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Так и должно быть - генератор не рассчитан на выдачу мощности на ХХ. Поддашь газку - напруга увеличится.
    Подниму темку, может кому поможет. Летом делал ревизию энергопотребления на своей машине (Ауди А6 С4 1996г 1,8 ADR) и выложил табличку сюда http://www.audi-club.ru/forum/showthrea ... +%C06+%D14 Получилось что нагрузка на генератор Valeo 90 ампер может доходить до 131А (по подсчетам), естественно он не тянет. Так что если у кого при полной нагрузке на ХХ больше 13 вольт гена выдает, то только радоваться надо...
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Буквально пару дней назад, один наш одноклубник поехал на диагностику гены с такими же сиптомами - при полной нагрузке 12.5 вольт и НЕ поднимается в независимости от оборотов.
    Вердикт был такой - генератор в отличном состоянии.
    Эстония, Таллин
    TheTERMINATOR
    тогда остаётся 3 варианта:
    1. АКБ в утиль
    2. окислены/плохой контакт на АКБ
    3. окислены/плохие контакты на гене.
    Королевская Гора
    Цитата Сообщение от 6yJIbI)I(Huk
    TheTERMINATOR
    1. АКБ в утиль
    4.Или все таки хреновые диагносты.
  13. #33
    Эстония, Таллин
    kurS
    как- то упустил этот вариант
  1. Аккумулятор
    от Вадим в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.03.2005, 01:25
  2. Может ли сесть аккумулятор за ночь???
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 10:53
  3. Аккумулятор
    от Blin-DaMed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 15:07
  4. Ответов: 6
  5. посадил аккумулятор за 4 часа
    Последнее сообщение: 18.10.2004, 14:48
