замыкание багажника
    Беларусь
    По умолчанию замыкание багажника
    Здрасте всем форумчанам, у меня такая проблемка.
    Ставил лампочку в багажник и случайно замкнуло что-то, так вот перестал работать замок багажника, свет в салоне и подсветка на дверях, не работают даже стеклоподъемники... предохра-ли смотрел целые,менял даже на новые, всеровно так как и было,... думал блок комфорта.. там смотрел тож вроде все хорошо, сухо как с похмелья, провода целые, прозванивал тестером... когда Аккумул-р подключен напряжения не поступает к моторчику, откл аккум-р путем замыкания двух проводов питания моторчика замка багажника тестером цепь замкнута, пожайлусто подскажите...
    Получено: 169
    Отправлено: 53
    Цитата Сообщение от Milo
    предохра-ли смотрел
    Смотри еще раз.
    Хинт. Блок комфорта висит на двух предохранителях.
    Беларусь
    а именно на каких, на 6-ом и 38? вагом можно проверить
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 50
    Milo
    6 и 14.
    Машину в подпись поставь. Седан или универсал? Земля могла ещё отвалиться, но маловероятно. Тестером все можно проверить.
    Беларусь
    Предохранители все целы проверял, а машина седан
    Получено: 50
    Milo
    Надо тестером проверить приходит ли "-" и "+" на контакты лампочки освещения багажника. Если нету "-", то искать отвалившеюся землю, если "+" то предохранители или перегорание провода/дорожки на плате.
    Беларусь
    Смотрел провода и плату саму - ничего подозрительного не нашел, на проводах лампочти , что-то около 3-х вольт, на моторчике, там провод синий и зеленый,нету вообще ничего
    Получено: 50
    Milo
    На моторчике будет напряжение только в момент запирания/отмыкания.
    Тебя не смущает напряжение 3В при напряжении бортовой сети 12В?
    Лампочка в момент проверки была установлена в патрон?
    Ты прошлые посты внимательно прочитал? Может лучше к электрику?
    Passat Аватар для REDLEG
    Получено: 16
    это 14 предохранитель накрылся
    попробуй поменяй его
    VW Passat , седан , 1.8 Turbo , 1998 , 20V , МКПП , AEB , чип от sergeynik , кабель USB-KKL
    КК № 802
    Passat Аватар для Saver
    Получено: 10
    Уж сколько раз твердили миру-предохранители надо не смотреть,а прозванивать
    `03 AWT МТ - продан
    Opel Astra J sports tourer - продан
    Беларусь
    Хм... Да вы все безусловно правы 14-й сгорел,!!!!! НО провод который шел на багажник , там было их два зеленый и синий, так вот они замкнуты были за заднем сидением пасажирской двери!!!! Всем спасибо ... Тема закрыта
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.02.2006, 16:34
  2. проблемы с замком багажника
    от TVR в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.02.2005, 11:06
  3. Ой беда!! Ржавеет крышка багажника..
    от DiMoN в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 27.01.2005, 00:44
  4. Обшивка багажника седана.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.01.2005, 21:49
  5. Крышка багажника
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 24.12.2004, 10:45
