проблема с иммобилайзером
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    По умолчанию проблема с иммобилайзером
    всем привет
    у знакомого трабла с иммобилайзером
    после того как высадился в ноль аккум заблокировался иммо, горит постоянно его лампа в приборке и при старте двигателя, заводится на несколько сек. и глохнет. замок зажигания, антенну иммо не трогали. ключи вроде в порядке.
    машина шкода октавия 2001 год, полный привод
    подскажите как разблочить ?
    заранее блаодарен
    ваг-ком есть
    Россия, Майкоп
    ALEX94во первых акб садить так нельзя!
    второе зайди в приборку(17) и ЭБУ(моторный01) вагкомом и сотри ошибки, если не айс, то может быть надо будет перепрописать ключи
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    не я разряжал, я знаю что нельзя
    спасибо, я так и думал что так нужно сделать, перестраховался, спросил знатоков
    Россия, Майкоп
    нужен будет логин
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    нужен будет логин
    где его искать ?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    ALEX94
    Да погоди ты с логином,приборка редко ключи теряет.Сначала ошибки из приборки и ЭБУ удали,если не получилось то подружи ЭБУ и приборку заново,на память примерно так,приборка-адаптация-канал 0 ввести 00 тест и запомнить.Подробнее поиском поищи.Удачи.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Россия, Майкоп
    Цитата Сообщение от lifter
    ALEX94подружи ЭБУ и приборку.
    логин для этого что не нужен?
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Нет.
    Вполне возможно что просто потерялась связь между ЭБУ и приборкой,а трансподеры ключей остались прописаны.
    Россия, Майкоп
    с этим согласен, но
    она логин потребует,хотя
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Я менял у себя ЭБУ для проверки,пока не подружишь ее с приборкой будет ключик моргать и машина через секунду глохнет.Дружишь приборку и ЭБУ и все нормально,логин не запрашивался.
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    всем спасибо за советы, скоро будем пробовать чот хозяин шкоды куда то пропал
    Россия, Майкоп
    у себя
    98 год,
    у него
    поэтому надо смотреть мануал
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    Всем привет
    короче оживил я октавию
    зацепился ваг комом, выдало вот такое
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 06A 906 032 HJ
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT 0002
    Программный код: 10700
    Код Сервисцентра: WSC 31480
    Доп. информация: TMBSL41U328549267 SKZ7Z0A1147456
    4 Найдены неисправности:
    17704 - Неисправность системы охлаждения
    P1296 - 35-10 - - - Спорадическая
    17608 - Перепускной клапан турбонагнетателя-N249: механическое повреждение
    P1200 - 35-10 - - - Спорадическая
    17978 - Блокирован блок управления двигателя
    P1570 - 35-00 - -
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Спорадическая
    удалил все ошибки, бесполезно, не заводится, лампа иммо мигает, заходил и в приборки и в иммо и в двигатель, все контроллеры короче перерыл, все ошибки (их было море) поудалял, бесполезно, не заводится. я было уже хотел плюнуть и отправить хозяина шкоды к официалам, ключи прописывать и вдруг решил сделать автоматический просмотр всех контроллеров (авто-скан) и о чудо, примерно на 10 минуте сканирования лампочка перестала мигать, вот результаты сканирования
    Шасси: 1U - Skoda Octavia
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,29,35,36,37,39,46,56,76
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 06A 906 032 HJ
    Компонент: 1.8L R4/5VT 0002
    Код: 10700
    Сервиса №: WSC 31480
    1 Неисправности:
    P1570 - 35-00 - -
    Готовность: 0110 1101
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 907 379 F
    Компонент: ESP ALLRAD MK60 0104
    Код: 0023174
    1 Неисправности:
    00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85
    014 - Дефектный - Спорадическая
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1U1 907 044 A
    Компонент: CLIMATRONIC C 2.0.0
    Код: 11000
    3 Найдены неисправности:
    00532 - Напряжение электропитания
    07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Спорадическая
    00603 - Электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
    37-10 - неисправен - Спорадическая
    01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1U0 920 811 B
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V04
    Код: 19122
    Кодов не найдено.
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Код: 00006
    Кодов не найдено.
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1C0 959 799 B
    Компонент: 3X Komfortgerбt HLO 0003
    Код: 00259
    6 Найдены неисправности:
    01330 - Центральный блок управления систем комфорта-J393
    53-10 - слишком низкое напряжение питания - Спорадическая
    01331 - Блок управления двери водителя-J386
    00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
    27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
    01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387
    01333 - Блок управления задней левой двери-J388
    01334 - Блок управления задней правой двери-J389
    Конец ----------------------------------------------------
    машинка завелась хозяин радовался как ребеног отдал мне 3000 денег, тут радоваться стал я
    но фишка в том что я так и не понял что произошло походу при автосканированиии контроллеры подружились. так ?
    Россия, Березники
    Получено: 76
    Отправлено: 17
    Lupo Аватар для KSNNN
    Парни подскажите из за чего всё стало работать? У меня таже проблема ... заводится и сразу глохнет ((((( Помогите!!!
    VW Passat B5+ 2002г, 1,8Т, AWM, типтроник, 170 л.с., 200000км. USA
    VW Passat B6 2005г, 2.0 TFSI, BPY, типтроник, 200 л.с., 103000км. USA
    Lupo Аватар для ANDREZ
    Белоруссия
    KSNNN,
    А на втором ключе тоже самое или у вас нет второго ключа?
    У нас занова прошить ключ к иммобилайзуеру стоит 100$.
    Passat(универсал) 1.9 TDI, АJM,МКПП,
  1. проблема с иммобилайзером
    от Дмитрий 1975 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.01.2011, 20:51
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.02.2005, 15:27
  3. Проблема с замком на задней левой двери
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 13:59
  4. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 15.12.2004, 21:50
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
