Как достать стягивающий болт в поворотном кулаке?
    Беларусь, Минск
    По умолчанию Как достать стягивающий болт в поворотном кулаке?
    Приветсвую Вас,
    Менял наконечник рулевой тяги получил загвоздку. Выкрутив болт на 13, который крепит наконечник, под ним увидел шестигранник. Открутил гайку стяжного болта и сдесь возникл трабл .... при попытке достать стягивающий болт ни чего не получается. Пробовал и выбить и в ВД-шке пару раз отмыл, но результат на лицо. В итоге наконечник ходит вверх-вниз но не достаётся, походу на нём салазка, а стягивающий болт не позволяет его достать.
    Подскажите как достать этот болт, и правильны ли мои догадки о салазках и стягивающем болту.
    По окончаию работ гарантирую отличный фотоотчет с личным опытом "закоревшего" болта.
    Добавлено спустя 51 секунду:
    Интересуемый болт обозначен красной стрелкой
    Passat Аватар для hih
    Россия, Орел
    Добрый вечер ,попробуйте выкрутить сам болт. Прокрутите его ,а потом с выколткой выбивайте.
    B5-125, B5+ -170, B5+ -170, B6 - 105, TIGUAN 2.0 -215
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    я высверливал,больше не как не получилось.на будушее замазываю шель герметиком типа оконной замазки.без проблем выходит.
    Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:
    что-бо меньше сверлить отрезать или накрутив 2гайки отломать,может даже и стронется.
    если наконечник ненужен то просто разогрей болт до красна и быстро остуди и пробуй вращать! а если даже нужен наконечьник обматай мокрой тряпкой пыльник и грей! шестигранник для тоо чтобы совмещат отверстие в кулаке с фаской на рулевой тяге!
    Судя по фото слабо бил, там не так много и закисает. И год машины у тебя не тот чтобы уже совсем закисло. Я на своей старушке легко вынимал .
    Попробуй, как кто-то писал, перфоратором.....
    если тупо сильно бить может отвалится заднее ухо! был такой плачевный опыт!
    Россия, Майкоп
    alexerminsk накрути гайку, только без контрящей пластмаски на конце, и бей, но без фанатизьма,
    если не выбъешь, тогда дрель,
    постарайся просверлить сначала тонким сверлом, накерни по центру,а потом по толще
    главное чтоб сверло в бок не ушло!
    Phaeton Аватар для R011ka
    Россия, Череповец
    Получено: 266
    Отправлено: 245
    именно так и есть... на пальце наконечника выемка, а стягивающий болт фиксирует через нее палец в посадочном месте... шестигранное отверстие - для совмещения оси выемки пальца с осью стягивающего болта
    не знаю что там могло закиснуть - у меня тоже все выходило на ура...
    как вариант - пошевелить за шестигранную дырку палец - может закушен болт выемкой хотя не факт... самый действенный способ:
    у болта нет головки под ключ если только извращаться с накрученными гайками...
    удачи!
    Touareg Аватар для Karlsson
    R011ka
    Парни, у кого выходил легко значит менялся, у меня стоят еще родные, и тоже не смог выбить, хорошо, что в итоге непотребовалось применять крайние меры.
    думаю не поможет т.к. при ударе рычаг амортизирует и плотность удара пропадает, тут либо попробовать греть, либо высверливать .
    Получено: 61
    а закисает в прорезе,до 2мм нарост,так просто не выбьеш.как выход раз в год разбирать для профилактики.
    Россия, Майкоп
    я думаю ты погорячился...
    Passat Аватар для montana
    Судя по фото, несовсем всё устарело, почти как новое, нужен один хороший удар по болту
    A6 AKE 2003г.в.quatrro
    Россия, Апатиты
    я об этом рассказывал
    если палец шаровой ходит в рычаге вверх-вниз, то значит он болтом никак не закушен, а болт элементарно закис. Способ с перфоратором применялся не на этом болте, а на болте, стягивающим пальцы шаровых верхних рычагов, однако думаю, что его вполне можно применить и в этом случае. Болт этот кстати тоже насколько я помню, рекомендованн к замене, а при сборке просто нужно качественно его смазать, я например использовал "графитку", хотя сейчас-бы использовал имеющуюся у меня аэрозольную смазку LM для деталей тормозной системы, она просто очень хорошо держится, т.е. высокая адгезия
    Добавлено спустя 13 минут 1 секунду:
    alexerminsk да, ты прав....в пальце шаровой наконечника есть округлая канавка, посредством которой болт не позволяет выпасть пальцу из поворотного кулака, таким образом, что-бы вынуть палец из поворотного кулака, сначала необходимо вынуть болт....канавка по диаметру несколько больше диаметра болта, потому у тебя и есть люфт пальца (перемещается вверх-вниз)в поворотном кулаке....
    Россия, Жуковский(МО)
    Можно попробовать подложить с обратной стороны что-нибудь тяжелое (типа кувалды для инертности чтоб кулак не амортизировал), накрутить гайку и один-два хороших ударов. Можно предварительно положить тряпку, пропитанную керосином вместе с ВД для откисания. При сборке в подобных местах всегда использую графитовую смазку.
    Россия, Апатиты
    тогда уж использовать "тормозуху", она очень гигроскопичная и соответственно, большая проникающая способность.
    Если пальцы верхних рычагов временно одеть (если снимались), то при выбивании болта перфоратором в режиме "молоток, удары будут соосны с болтом. На болт навернуть гайку и оставить 1-2 нитки резьбы в гайке, что-бы заточенный на конус обломок бура не соскочил.
    место там не очень удобное, запросто и по крылу приложиться можно или задеть его кувалдой,а промахнёшься, так и ухо у кулака отломить можно.... а перфоратором, милое дело, прижал, кнопочку нажал и болт стронулся с места рекомендую
    Беларусь, Минск
    Приветсвую Всех, вновь ))
    Борьба с закоревшим болтом ркрнчилась весьма приятно.... окончательно вылив на тего кучу wd-шки в воскресенье, спустя пять дней я пришел и был удивлен.... болт выбился!!!! Это был весьма приятный сюрприз. На будущее смазал специальной смазкой теперь "входит и выходит" . В конце как и обещал краткий отчёт.
    Добавлено спустя 14 минут 29 секунд:
    Сборку выполнял в обратном прорядке: накрутил кол-во оборотов, которе вычислил при снятии, вставил болт, РЕГУЛИРУЯ ЕГО ПОПАДАНИЕ ШЕСТИГРАННИКОМ, СОВЕТУЮ ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ БОЛТА ЕГО СМАЗОТЬ. Зажал болт гайкой и ввернул верхний винт. А самое интересное, что после разборки-сборки, автомобиль держит дорогу, не ест резину !!!!
    Всем, СПАСИБО, общими ситлами мы решили очередной детский вопрос
    Ну это не самый прикольный болт в пассате.
    А сход-развал всеже сделай. Тебе самому приятней будет.
    Получено: 61
    могу только дополнить, прорезь что есть даже при стягивании залепить чем то. я замазываю липучкой,туда вода не попадает и нет таких мучений.
    Россия, Белгород
    По фото все вроде нормально.Я керосином заливал,накручивал гайку и выбивал.А другую сторону так вообще "болгаркой" резал болт пополам,прям по стяжному отверстию.
  1. Как открутить такой болт?)
    от antoxa_X в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 02.10.2009, 14:57
  2. Как достать блок airbag?
    от SlavaB5 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 13.12.2008, 08:09
  3. Как достать из фары
    от AndNor в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.04.2007, 14:36
  4. как достать сеточку из бачка ТЖ?
    от FFedor в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.10.2006, 12:54
  5. Как достать лампу из фары?
    от Корефан в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.07.2005, 19:55
