Вода в салене - откуда течет и как лечить?
    Россия, Ярославль
    По умолчанию Вода в салене - откуда течет и как лечить?
    Снял ковер
    меняю виброизоляцию
    на улице дождь
    1. - стоит вода в районе блока управления - там что, никаких сливных нет?
    2. Резинка на тросике на месте
    3. Но вода просачивается (именно просачивается) в салон откуда-то сверху)
    течет в районе проводов если смотреть снизу
    течет по капле, в минуту. Максимум до куда достал - это засунул правую руку под провода - которые слева под панелью
    - пальцы мокрые
    В итоге имею три вопроса:
    1. Если стоит вода в отсеке где расположен блок управления - оно нормально? там никаких сливных не должно быть (знаю два сливных - под аккумулятороми, и под главным цилиндром).
    2. Если уплотнитель тросика на месте - как его снять, и почистить/поставить на место
    3. ... коробку блока поставлю на герметик завтра (попробую)
    куда еще глянуть?
    Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
    + прочитал, что может еще течь из-под цилиндра сцепления и тормозного
    если из-под них, то где течет? если течет по проводам - это может быть оттуда?
    Россия, Волгоград
    RomaH
    Радом с АКБ есть резиновая овальная заглушка,вынь её и забудь о проблеме!
    Россия, Брянск
    RomaH под блоком управления есть "канавка" для стока воды в отсек АКБ, она у тебя засорена, надо чистить...
    Россия, Ярославль
    Hennedy
    попробую поискать/почистить
    т.е. вода под блоком управления стоять не должна?
    у меня её уровенб доходит до 2-3 см (достает до верха уплотнителя на тросике)
    total
    под АКБ - сухо
    Добавлено спустя 54 секунды:
    а что насчет последнего вопроса - про источник течи?
    Получено: 17
    там два дренажа. один под АКБ, другой под вакуумным услителем.
    Стоит почистить оба два - забиваются листьями и пр. навозом.
    Россия, Волгоград
    Цитата Сообщение от RomaH
    под АКБ - сухо
    Заглушка по центру!
    Россия, Ярославль
    еще раз
    участок под блоком поднят над всем остальным - под АКБ и под цилиндром сухо - заглушки от туда давно убрал
    а вот под блоком управления постоянно лужа
    Карты дверей снизу в дождь немокрые?
    Россия, Ярославль
    RRRR
    карты дверей? - это где?
    течет сверху
    откуда-то из-под проводов (кучи проводов, ну где куча фишек собрана) слева от педали сцепления
    Получено: 26
    был такой же гемор так же стояла вода ,оказалось все забито грязью листьями и тд сзади блока и спереди и вода по канавкам не сливалась ,промыл все керхером все сухо стало а у тебя затекает из под резиновой прокладки блока так же затекало и у меня
    Россия, Ярославль
    блок поднимать - надо дворники снимать и пластмассу снизу стекла?
    Получено: 26
    ну если протекает из под блока, а я думаю так и есть, то да снимай пластмассу и смотри вода там просто так не будет стоять значит забито грязью .
    Россия, Рязань
    +1
    сегодня этим занимался,есть результат
    Украина Днепропетровск
    Дворники снимать не нужно, и пластмассу снимать тоже не нужно в ней есть пробка которая закрывает болт держащий короб ЭБУ остальные болты доступны и так.
    Россия, Ярославль
    VodorodH
    а я-то думал - для чего эта заглушка ...
    Беларусь, Минск
    Встречал - затёк через лобовое стекло, угол стекла, где начинается съёмная планка.
    Снять крышку для предохранителей и увидеть момент стекания.
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Цитата Сообщение от александр84
    был такой же гемор так же стояла вода ,оказалось все забито грязью листьями и тд сзади блока и спереди и вода по канавкам не сливалась ,промыл все керхером все сухо стало Aplause а у тебя затекает из под резиновой прокладки блока так же затекало и у меня Strax
    Доброго времени суток!
    А можно плз поточней указать нахождение этой канавки под коробом ЭБУ, может получится почистить без съема короба? У меня тоже вода стоит за коробом ЭБУ
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    если это про тот который подкапотом то там берешь проволки упругой или я брал тонкий шланжик и вадички поболе и поливаешьи прочищаешь !
    лучьше не поленись сними короб, если там забито знач гуано нужно оттуда вынуть ибо прочистив канавку после очередной влаги ее опять забъет, зачем испытывать судьбу, делов то несколько болтов на 10
    Passat Аватар для AlPo
    Нижний Новгород
    RomaH
    У меня текло из-под прокладки под блоком управления двигателем (у Етке иллюстрация 906-00, поз.33). Прочистка сливных отверстий ничего не дала. Установка новой прокладки - тот же эффект: течь! Я вырезал из губчатой резины такую же прокладку, но толще и поставил ее на герметик. После этого течь прекратилась.
    Мне нравится.
  1. Течет масло. Как называется это место?
    от SerGiy в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.01.2007, 11:39
  2. Объедиил диски. Печальный опыт. Как лечить последствия?
    от TAHIRKINI в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 18.12.2006, 11:18
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 15.02.2006, 11:05
  4. Сопла сломаны, как лечить?
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 20:30
  5. Ошибка климы 4F9!Помогите!Как лечить?
    от Archi в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.07.2005, 10:53
