					знатоки,как скачать бензин с бака,оч нужно![]()
| Получено: 1  Отправлено: 0  |
					Снимаешь бензошланг с рампы, можно его удлиннить для удобства. Реле бензонасоса перемыкаешь и вперед.
А4 1.8T BEX S-Line мкпп 6 2003
Продам б/у турбину на AEB.
					а где реле и рампа, это соединение с инжектором?
| Получено: 8  Отправлено: 7  |
					нафиг что-то перемыкать...
открой багажник, вынь коврик, увидишь черную круглйю крышку на 3 винтах, открути её, потом пластиковое кольцо, и качай на здоровье.
					Сообщение от Lexa914
там трубка подающ есть - вот на нее шланг и 12 вольт на насос - и жди пока сольет все...
| Получено: 15  Отправлено: 3  |
					Только без фанатизма, насос не спали. А с какой целью бак опорожняем?Сообщение от Avtosom
					а постаринке, физикой попользоваться не?
опускает один конец шланга в бак, а второй более длинный в емкость, тянем воздух из шланга (длинный конец) и вуаля... ждем пока все сольется, и никакого риска ничего спалить или капнуть на работающую проводку
| Получено: 26  Отправлено: 2  |
					Lexa914
сомневаюсь что на пассатах так можно слить разьве сетки там нет ?![]()
пежо 307 на мешалкеopel corsa d 1.4
					при подсоединении быть внимательным ато машина горит 12мин
					нужен перепад высот хороший , потому как шланг туда пролезет только оч тонкий, и сливаться будет (если получится процесс) будет долго!Сообщение от Lexa914
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
я на своем, когда бак чистил -
1 добрался до бензо насоса - снял обратку - засунл ее в канистру - завел машину - и стоял ждал ! когда машина заглохла - бак был пуст!
но усть один минус - насос все равно некоторое время ( по моим прикидкам - секунд 5-10) работал на сухую! что не есть гуд для него !
хотя у некоторых бензин каждую неделю кончается и насос живой...
					спасибо всем,попробую обраткой,а по старинке не получается,шланг вытаскиваеш в бензине,а пробуеш тянуть не вытекает
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
а пластиковое кольцо-это насос или просто крышка?
| Получено: 57  Отправлено: 44  |
					крышка, насос внутри стоит.Сообщение от Сержище
					пластиковая крышка, она обжимает насос
					какой насос она обжимает? сам насос на дне вообще стоит.Сообщение от Д.С.Н
					Avtosom
ну не знаю, я однажды по незнанию бак переполнил, сливал таким образом - шланг был с внутренним диаметром 8-10мм, перепад не большой, машина стояла в гараже, длинный конец шланга в канистру, которая стояла рядом с машиной на полу. бак опустошил довольно быстро.
А насчет кольца - там проще посмотреть, чем объяснить.
| Получено: 0  Отправлено: 3  |
					Сними насос в багажнике, он легко снимается, потом возьми ГРУШУ-по русский 100рублей стоит, и с ним свой бак и опустошишь, заодно и посмотришь сеточку. А насосом бака я думаю ненадо так делать так никто неделает.ИМХО.
| Получено: 98  Отправлено: 228  |
					Открути шланг топливный от форсунок Подай плюс на насос и всё.
1997 АЕВ седан![]()
2008 BKK 4motion
					Сообщение от OnFair
была такая мысля,попробую,даже думал переходник соорудить чтоб давление было чтоб насос не вырубило.
					С какой целью хочешь скачать топливо?
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Я свой бак опустошил своим методом за 20 мин. , а ты хочешь думать о каких-то переходниках.
					Сообщение от ЭМИЛЬ
имеется комерческий интерес, а ты на насос провод кидал или зажиганием?
