VAG-com i "MOTORSTORG WERKSTATT"
    Латвия, Рига
    По умолчанию VAG-com i "MOTORSTORG WERKSTATT"
    Включаем ноут, втыкаемс шнурок, вошли в систему - далеече нажимаем на ДВИГУН и ждём теста, ошибок нету, всё окейно, но почему когда я нажимаю на БАЗОВЫЕ "измерения" (или как там есть) и на любой рабочий канал выхожу тут же начинает мигать спираль на приборке - загорается надпись на дисплее "MOTORSTORG WERKSTATT" и машина набирает тупо около 1200 об.м и как то работает как действительно трактор.
    В чём проблемы? И если проблемы с двиглом, то где "МЛЕЕЕ!" ошибка? что он так напрягается и не даёт работать в тишине и теплоте
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    как я понимаю этотипа теста?
    Латвия, Рига
    Ну как я понимаю я смотрел значения , точнее хочу их посмотреть , а он начинает материться как выше описывал.
    Только когда я смотрю ИЗМЕРЕНИЯ (в колонке БЕЗОПАСНО СМОТРИ СКОК ХОЧЕШЬ) всё видно, он там не выкаблучивается, а как только я перехожу на те опции где НЕ БЕЗОПАСНО (самому смешно) , а конкретнее на БАЗОВЫЕ ... ( ну где 3 строки и вводишь канал и смотришь значения, как только включаю ЛЮБУЮ рабочую группу, а их там много как я заметил, тут же сигнал о том что что то сломано! Только вот ЧТО? И почему то что сломано не даёт о себе знать как ошибка при НАЧАЛЬНОЙ диагностике двигателя!?!
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Ну дак там справа идет запись в каналы... Зачем тебе для "померить" лезть направо. Слева есть 08 функция. Почти тоже что и 04, но только на чтение.
    Латвия, Рига
    сам ФАКТ, что это за ошибка такая?
    И вот где и в каком месте и в каком канале можно проверить ВАККУУМ? а так же какую из свечей накала надо заменить?
    Съебёж, Эта Страна
    DRaGeR
    Успокойся, все так и должно быть...Это есть базовый режим. Вакуум ты сможешь посмотреть только механическим вакууметром, купленным например на "блохе".
    04/AWT/GFY
    Латвия, Рига
    ммм.... потом ещё к этому вернусь, а пока вот такой вопрос -
    Адаптация дизельного двигателя...
    Channel 01 - injected quantity ( кол-во впрыскиваемого топлива на Хол. Ходу)
    Channel 02 - idle speed (регулировка оборотов Х.Х.)логин не нужен
    Channel 03 - EGR ( работа системы рециркуляции отработавших газов)
    Channel 04 - не трогать. (угол впрыска)
    Channel 05 - starting conditions (количество топлива при запуске)
    Channel 12 - изменение времени работы свечей накала ( подогрева перед запуском)
    Channel 18 – настройка ограничителя скорости. Можно только понизить, обратно не вернёшь!
    Login code:
    2.5 V6 TDI type AFB = 26262
    для всех остальных дизелей = 12233
    _____________________________________________________
    Я в адаптацие вижу только 02 канал, на сколько я понимаю, так как его можно без ЛОГИНа видеть (который я не вводил, так как я его незнаю) Правильно я думаю?
    И Какой ЛОГИН у меня, если выше я верно шёл за мыслью? А то боюсь там на абум подбирать, да и много вариантов будет
    Цитата Сообщение от Mex@n!K
    DRaGeR
    Я вычитал тут что в адаптацие двигателя в 014 канале можно свечи посмотреть, дайте глазком туда глянуть, или же мне нужно ТЕРМОМЕТР купить на блохе? Шучу, простите товарищи!
    Литва
    Код 12233, а что ты хочешь увидеть в этом 014 канале, что там про свечи??? И там ты осторожно...
    VW PASSAT 2007, 2.0TDI, BMP, 6 MКПП, 103kW....
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    Цитата Сообщение от Spakainz
    Код 12233
    и куда его вводить надо?
    Съебёж, Эта Страна
    DRaGeR
    Объясни по русски...ну или по латышски, но чтобы понятно было. Вакуум измеряется вакууметром или мановакууметром, но не термометром
    Всем: Господа, не лезьте без нужды (регулирование оборотов ХХ) в адаптацию! Поверьте, ничего вы там не найдете интересного и ваш автомобиль от сделанных вами там изменений, быстрее не поедет. Заводские настройки блока самые оптимальные и не нуждаются в коррекции.
    04/AWT/GFY
    Латвия, Рига
    Во преки всем законам , просидел тыркаясь в ВАГ 2 часа, проверил, точнее ТЕСТ выполнил, там после логин дал мне больше тестов. помудачился с Базовыми финкциями, замерил измерения, сделал скрины. Не с того не с сего когда начал делать заезд на 3000об/мин, чтобы тестить каналы,которые требуют данной нагрузки, что то децл дёрнулось - включилось...... ииии...... я не поверил глазам , ушам и ощущениям, тачила просто взлетела , как летала раньше, без тупых действий без всяких тупых дёрганий мотором при переключение в пониженую, без дребезжания кузова если на низкой скорости начинаешь нажимать на газ (1200об/м) по педали дал, так она подхватывает быстрее чем я думал. с приятными остановками на светофоре, а то перешло в такое что скидываешь на нейтралку, педальку тормоза и обороты стремятся к 800 и чутаричек ниже, с такими мелкими подёргиваниями в кузов, сейчас же стремятся к 800 но чутарик выше и когда только полностью остановился, плавно и красиво ещё чуток падает стрелочка тахометра и нету этой вибрации, а только спокойно дышащий двигатель , как часики стучит в дали! Такой кайф, еду 60км.ч поджимаю в тапочку и так моментом полетели, без тупизны обработки сигнала.
    Как я понял турбина вовремя отликается сейчас, как положенно, но по какой причине это произошло? И больше чем уверен что встанет на грязь и съедет опять таки с таких прекрасных рельс
    Осталось выяснить, что же выкаблучивается? ГУРУ, выручайте
    И кстати сразу почувствовал улучшение по нажатию на педаль, а то целый день голову ломаю, чего надо сильнее на педаль жать для её отклика!
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    и что ты делал?
    что у тебя самолет получился!
    а то у мну тож вибрация бывает частенько купил шнурок теперь ноут надо прикупить и буду лечить коняшку тестить по полной!
    Мож утя просто ошибка какая была ты ее стер и вуаля?
    Латвия, Рига
    Не было ошибок, нет!
    Была погода получше, я бы нафоткал и показал тебе - мою беду, меня осинило, я ё-маё всё таки пусть сам туплю, но допираю до темы, благодаря нашим умам форумчан - пассатоводов
    Спасибо Вам огромное, ещё не точно, но на 99,99% думаю уверен где рыть, и спасибо за совет!
    Я понял что было у меня.
    Вообщем моя проблема, возможно и твоя, но я так не думаю. Я скорее когда делал замеры по ВАГу... писать устал, давай так 1 день ничего не изменит, я тебе завтра сфоткаю и наглядно покажу, а то сам понимаю что молотить текст можно, но не всегда его можно переварить
    У тебя есть ощущение сейчас что вроде тачка разгоняется, НО НЕ ХВАТАЕТ ПЕНДАЛЯ ПОД ЗАД? И вибрация, то на 10 светофорах есть, то на 1 нету? Или просто на холостых стоишь куришь, и как ДРОЖЬ по телу кузов гуляет и ты в нём? И самое фиговое это то что тебе кажется что скорее ты с ума сошёл, а не машина потому как это нечто невероятное, то едет, то не едет, до хавает дофига, то нормально...
    Такие синдромы?
    мммм.... надо гараж, что же делать, я бы фоторепортаж сделал!
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    не у мну немного по другому! кушать правда стал многовато по моим расчетам литра на 2-4 больше! иногда и до 14 доходит!
    а так в среднем 10! а вибрация идет на определенных оборотах от 1700 гдето до 2100! и чем выше передача и чем резче тапку жмешь тем сильней вибрация на данном интервале а до и после ваще гуд!
    вот думаю логи снять гуру показать! такое ощющение чточегото не хватает в этом диапазоне!
    так что ты делал?
    Латвия, Рига
    Цитата Сообщение от ksa
    так что ты делал?
    Заказал Ваккуумный насос Дорогое удовольствие, но это решит сразу много проблем
    Так у меня при рабочем насосе бибика до 200км разгонялась только в путь, а сейчас до 160 более менее , а выше только с горки.
  1. "MOTORSTORG WERKSTATT"! и "Fahrnd. Activ"
    от HangManXIIIth в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.02.2009, 14:01
  2. Где можно достать кабель для VAG-COM
    от Boris в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.02.2005, 13:22
  3. VAG-COM
    от Dentist в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 18:30
  4. vag-com
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 09:04
  5. VAG-COM адаптер
    от Sergey в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 20.11.2004, 00:17
