плохо заводится
    По умолчанию плохо заводится
    здравствуйте коллеги! мой тракторочек плохо заводится. итак по порядку: утром..... поворачиваю ключ зажигаия спираль горит несколько секунд и гаснет, еще через пару сегунд слышится щелчек(дачник какой-то срабатывает) после этого нормально заводится. НО.... когда прогретая машина после поездки стоит более (примерно) часа она заводится с трудом(долго стартером надо крутить, вплоть до мигани масленки). причем при заводке спираль сразу гаснет а щелчка нет и выпускает приличное количества белого дыма . что это может быть, подскажите плиз!!!!!!!!! как-то тут видел подобную ситуацию, но найти блин не могу.
    Королевская Гора
    По умолчанию Re: плохо заводится
    Цитата Сообщение от gelmut
    выпускает приличное количества белого дыма . .
    Коротко:
    1.Если дым пахнет солярой,то поздний угол.
    2.Плунжер,если долго не заводится на горячую.
    3.В ПОИСКе все есть.
    Курская область
    У меня такая-же фигня - холодный запуск - супер при любой внешней температуре (от -25 до +35) (насос-форсунки к сведению). Если двигатель горячий заглушить, то в период времени от 5минут до 40минут после останова двигателя, заводится отвратительно (секунд 5 приходится крутить). Если ждать дальше, то чем сильнее двигатель остывает, тем лучше заводится. Дыма ни черного ни белого нет. грешу на косяки в программном обеспечении контроллера двигателя, теряется соответствие нужного количества топлива и температуры (то ли воздуха во впускном, то ли ОЖ двигателя).
    Может нам с gelmut кто пояснит чего или поможет понять в чем причина.
    Спасибо заранее всем.
    Казахстан
    Проверяйте угол впрыска топлива.
    дело в том, когда остывает..... часов через 5 тоже не заводится. к примеру: в 23 часа поставил, а в 8 завел легко. ОБРАЩАЮ ВАШЕ ВНИМАНИЕ НА ТО, ЧТО ЛЕТОМ ПРИМЕРНО ДО +15 ЗАВОДИЛАСЬ НОРМ(ЩЕЛЧОК БЫЛ), А БОЛЕЕ +15 МУЧАЛСЯ, КРУТИЛ.
    Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
    Казахстан
    Ну, чтобы не гадать на кофейной гуще, надо сделать нормальную диагностику. Пару возможных причин вам назвали. Могут быть и датчики температуры.
    спасибо, милейший . будем диагностировать
    диагностика ошибок не выявила. ЧО делать, может кто подскажет где найти хороших не разводных спецов. совсем замучался
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    А угол зажигания в порядке? Что показала диагностика?
    ошибок не выявили, понять ничего не могли и к официалом отправили, а к ним стремно ехать
    Казахстан
    Делай нормальную диагностику, где не только ошибки читают, но и могут посмотреть текущие параметры движка: угол впрыска, температуры и т.д.
  1. на горячую плохо заводится
    от gar в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.02.2007, 20:46
  2. Плохо заводится VR5!!! ПОЧЕМУ?
    от vr5 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.09.2006, 00:27
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22.08.2006, 13:16
  4. Плохо заводится
    от den79 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.08.2006, 14:16
  5. Плохо заводится, а ошибок -нет
    от usermen в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 19.03.2006, 17:32
