В салон не стал периодически не стал поступать горячий воздух даже на HI, прочитал базу знаний решил промыть, промыл - эфекта никакого, не было не грязинки.. Причем проедешь до работы теплый воздух вроде пойдет..Причем паралельно этой проблеме, у климата была ошибка, что не исправен двигатель ценральной заслонки поехал на сервис запустили тест - заработала, климат пишет ошибок нет "444". Сломал всю голову.
| Получено: 238 Отправлено: 85 |
ИМХО варианта два (если отопитель действительно не забит):
1. (маловероятный) В системе охлаждения воздушная пробка, она собирается в радиаторе "печки" и он перестаёт нагреваться на малых оборотах двигателя. Но обычно она сама выгоняется в процессе эксплуатации. Чтобы проверить, пощупай в момент поступления холодного воздуха шланги на "печку" - если один холодный, значит действительно пробка.
2. сервопривод заслонки горячего воздуха всё-таки умирает. Попробуй прислушаться к звукам во время изменения температуры воздуха - если под торпедой слышно жужжание - это он, стервец.
