Датчик температуры воздуха
    По умолчанию Датчик температуры воздуха
    Купил 2 дня назад B5 Variant 1998г., двигатель AGZ 2,3L
    температура стоит колом на 90 градусах даже когда стою в пробке, при этом датчик температуры воздуха на улице постоянно увиличивает показания, доходил до 58 градусов
    это нормально или нет?
    Как новичку на первый раз устное предупреждение за не соблюдение Правил.
    Перечитайте Правила!
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/rules.php
    Genrix
    Touareg Аватар для Karlsson
    Шутишь .
    Проверь его, он у тебя наверно очень близко к радиатору и незакреплен как положено.
    Казахстан
    Если на улице 58 градусов, то нормально А серьезно, конечно нет. Посмотри где он у тебя болтается, может отломился и засунули его куда-нибудь, ближе к радиатору.
    а как его найти?
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 723
    +1 к вышесказаному. Загляни в нижнюю прорезь губы бампера. Посередине примерно. Там кроме него ни каких датчиков больше нет.
    спасибо
    завтра гляну
    Должен вот так стоять, на кронштейне закреплен.
    Фото стырил у Чубука
    Казахстан
    Караул! Грабят! Чубук проснись, вас обокрали
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Вот ведь как бывает... Долго думал что за датчик висит около левой головной фары. Потом подсказали, что это датчик наруж тем-ры. А теперь оказывается что он еще и под бампером стоять должен...
    VW Passat B-55 - был...
    Skoda Scout A5FL 4x4 - утрачен...
    Skoda Octavia A7 1.8T DSG - теперь....
    Получено: 78
    Отправлено: 371
    Такая же проблема с показаниями наружней температуры. только у себя я этот датчик не нашел. Решетку центральную снял, место под датчик есть, а его нет самого. Куда подевался и что делать не известно....
  1. Датчик температуры воздуха на улице...
    от Ник0лай в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 20.02.2011, 12:51
  2. Датчик температуры воздуха наружнего G-17
    от v_dav в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 08.02.2011, 00:53
  3. Датчик температуры воздуха.
    от ivan spb в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 05.03.2009, 11:11
  4. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 20.07.2008, 15:26
  5. Датчик температуры воздуха
    от Metrik в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.09.2005, 22:45
