БЛОК АБС
Тема: БЛОК АБС
    Казахстан, Караганда
    По умолчанию БЛОК АБС
    У меня Audi A6 97 года V-2,4 Начал глючить блок пока совсем не умер, я его снял отдал спецам перепоять после чего блок проработал два дня, отдал снова, запаяли, не работает! в общем пояли 4 раза всё безуспешно. Через месяц обратился к друг который привёз мне новый блок, поставил всё работает но горит лампа ASR, загнал на диагностику выдаёт ошибку 00623 электрическое соединение ABS/коробки передач, по коробке выдал выключатель томозного сигнала.
    Кто сталкивался объясните!
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    по коробке выдал выключатель томозного сигнала.вот это проверь для начала.и эта.тебе тоже привет!
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    надо кодтровать блок авс,что у тебя показывает в блоки имерения окно адоптации код мастерской.как кодировать я знаю ,а вот код мастерской и код блока не знаю.попробуй спросить у @YS ,он мне помог.
    Казахстан
    А блоки по цыфрам совпадают??новый со старым?
  1. закодировать блок абс
    от Евгений2008 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 24.03.2009, 23:53
  2. Неисправен блок АБС
    от rav40 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 23.12.2007, 19:05
  3. Ура! Блок АБС побежден!
    от MaxManowar в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.05.2007, 12:43
  4. Нужен блок абс б/У
    от AcidSnake в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.02.2006, 19:44
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.08.2005, 18:49
