Так,что эта проблема только у меня?Остались ещё идеи?![]()
На холостом ходу газуешь,хоть до красной линии,запаха нет.А при движении есть.Чудо!
А пахнет при закрытых окнах или открытых?
И при закрытых и открытых.
Ты заглушки то резиновые проверь в багажнике, с левой стороны по ходу машины. Все ли на месте?
У меня без одной заглушки на скорости ОГ затягивало в салон(правда я не чуствовал, чуствовали только задние пассажиры)
sbob хорошо завтра гляну.
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Диагностику выхлопной ситемы на утечки не пробовал делать, если выхлопом пахнет, значит утечка в выхлопе. Когда задним ходом едешь. запах усиливается либо нет?Сообщение от chetverg71
Когда в спокойном режиме едешь,запаха нет.Только когда придавишь.
а катализатор проверял?Сообщение от chetverg71
А как катализатор проверить.Визуально он целый.
Визуально, внутри либо корпус снаружи?Сообщение от chetverg71
Смотрел,вроде целый.
| Получено: 643 Отправлено: 171 |
chetverg71
При включенной рециркуляции воздуха запах остается?
СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
Вне форума - Сергей.
Вроде нет.
Тогда можно проверить прокладки до и после ката. Но как это сделать не снимая - не знаю... Заглянуть бы под капот при наборе скорости и посмотреть, откуда дымок![]()
Видимо, откуда-то тянет. Потоком воздуха вгоняет в салон на скорости. Точно не воняет под капотом при тапке в пол на холостом?
А вот такой вариант:Сообщение от chetverg71
Вроде нет.
Если у катализатора плохая проходимость, то при увеличении оборотов он до красна нагревается и сильно нагревается теплозащитный экран, что нибудь рядом плавиться либо гореть не будет. ли?
Squipper я уже об этом думал.
chetverg71
То есть не воняет на месте при тапке в пол?
Aspee
Интересная мысль... Кстати, спасибо за пламягас - пока очень доволен!!!
Нет,если только еле еле.Но от кудо?Да вот вопрос не в тему:есть масло трансмиссион.HELL оно к АКП подойдет?
chetverg71
Возможно - надо по допускам смотреть. Но я бы не рискнул...
