Запах отработ.газов в салоне. - Страница 2
    Москва без москвичей
    Получено: 2,645
    Отправлено: 1,049
    Цитата Сообщение от sp1tfire
    При забитой ВКГ может быть запах...
    Особенно при дырявой
    Россия, Волгоград
    ВКГ вроде всю проверил,она метал.с резин. переходниками?Дул туда,все продувается без проблем.Но вот заметил,когда дую в ВКГ вот этот запах идёт откуда то из под движка.Что это?
    Москва, ЮЗАО
    По умолчанию Re: Запах отработ.газов в салоне.
    Цитата Сообщение от chetverg71
    Всем привет!Вопрос в следующем.Когда педаль в пол,в салоне появляется запах отраб.газов.В чём может быть причина.VW 2001г.1.8T
    Если у тебя универсал - посмотри на месте ли круглые резиновые заглушки в левой нише багажника(там где домкрат живет, внизу). Если их нет, может выхлоп через эти дырки в салон идти.
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    chetverg71
    Проверяй нижнюю часть ВКГ. Там дырка, видать. И надо не просто продувать, а делать оппресовку. Как - поиск поможет! Удачи
    Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
    А забитость означает наличие грязи внутри. При этом ВКГ пропускает воздух, но недостаточно. Проверяется пальцем
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
    Россия, Волгоград
    Сегодня был на диагностике,вот там мастер сказал ,что возможно трубка абсорбера забита грязью(которая выходит с низу под крылом).Такое возможно?
    Беларусь, Могилев
    На заднем бампере есть вентяляционные отверстия по бокам, посмотри есть ли там уплотнения, у меня небыло и поэтому тож ваняло выхлопными газами, залепил скотчем и всё путём.
    Россия, Волгоград
    Еще варианты есть?
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    chetverg71
    Оппресовку делал? Проверь еще прокладки (хотя бы визуально) до и после катализатора. И еще... При открытом капоте запах унюхать удается?
    Россия, Волгоград
    Оппресовку не делал,только взял авто.При откр.капоте на холстых не воняет.
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    chetverg71
    Сделай. Рано или поздно все равно придется. И ВКГ придется чистить. В моей столько грязи было Диаметр трубок вдвое меньше был от нее Как почистил и заменил все, что было в плохом состоянии - машин стала гораздо живее, запах пропал, пропал свист... В любом случае хуже не будет. Особенное внимание обрати на нижнюю часть! Там и грязи больше, и повреждения чаще...
    Россия, Волгоград
    А конкретно где.Много трубок,отводов.Можно заблудиться.
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    chetverg71
    А вот для этого есть поиск. Недавно был фотоотчет про чистку ВКГ на наших AWM. Вообще ошибиться сложно, если проявить аккуратность. от верхней трубки ВГК идет тройник, один из отводов которого уходит вниз. Потом будет дурацкая кривая трубка, которую фиг достанешь (металлическая), потом еще тройник и изогнутая толстая трубка (10 см в длину примерно), которая крепится скобой. Последние детали часть бывают с повреждениями. И верхний тройник тоже. Остальное навскидку на вспомню. Почитай в отчете! Работы часов на 5, если без опята и помощников... И это... Аккуратнее со скобой и болтиками креплений - они так и норовят убежать вниз
    Успехов
  13. #33
    Россия, Волгоград
    По поводу оприсовки,что то искал но не нашел не чего конкретного.
  14. #34
    Россия, Волгоград
    Помогите найти про чистку ВКГ и оприсовке.
  15. #35
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic76414.html - это про чистку ВКГ.
  16. #36
    Россия, Москва, САО
    Цитата Сообщение от Jake
    А если какой-то странный запах при включенном климате только?
    Фильтр салона поменяй, желательно на угольный
  17. #37
    Россия, Волгоград
    Squipper СПАСИБО!!!
  18. #38
    Россия, Волгоград
    Почистил ВКГ как описано в ссылке.О результатах отпишусь.
  19. #39
    Россия, Рязань
    У меня были точно такие симптомы. Оказалось неплотность соединения в турбине. Включи кнопку рециркуляции воздуха в салоне, если запах пропадет, ищи утечку под капотом. УДАЧИ!!!
  20. #40
    Россия, Волгоград
    После чистки ВКГ симптомы остались.Уже не знаю куда лезть,что делать не знаю.
  1. Запах выхлопных газов в салоне!
    от Димон 177 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 11.05.2014, 23:28
  2. Запах выхлопных газов в салоне! в чём проблема?
    от Дмитрий1979 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.08.2011, 23:43
  3. Запах выхлопных газов в салоне
    от Kryukov в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.12.2007, 20:32
  4. Запах выхлопных газов.
    от aZ@Zello в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 08.06.2007, 10:47
  5. запах выхлопных газов в салоне
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.01.2005, 12:55
