Замена насоса не помогла!
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Замена насоса не помогла!
    Приветствую всех! Начался у меня недавно дизельный стук натяжителей, купил оригинальный насос, поменял, все тоже самое!
    Что может быть? Есть лин у натяжителей электроника и могла ли она как-то сбиться? Спасибо.
    а давление масла, я так понимаю, ты перед заменой не мерял ???
    у натяжителей есть управляющие электромагнитные клапана...
    "сбиться" они не могут - фазовращатели могут просто не работать / работать "неправильно"..
    проверить работу можно через ВАГ-ком тестами...углы перестановки валов - тоже...
    в результате - проверки дадут информацию про исправность и "качество" работы ...
    Россия, Москва, ЗАО
    Перед сменой насоса давление мерял! Ваговский показал 0.8бар, наш мерщик фирмы друг показал 1.2бар..
    Получено: 2,108
    Отправлено: 138
    дизельный стук - это такая злобная штука, мать его. Я уже и маслонасос и натяжитель с цепью и гидрокомпенсаторы поменял, хорошо хоть не на сервисе менял(с юриком ки-ов, а сам(кроме насоса) - фиг чё поменялось, тока на горячую в гбц посторонние звуки пропали..
    Так что удачи.
    AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
    Россия, Москва, ЗАО
    Там не то чтобы стук, как бы скрежет чтоли! Когда делали замер давления при таких показателях сказали что движек работает нормально)))) и ничего не услышали. Замер кстати делал а Автогаланте на СТО.
    whell
    Какое сейчас давление?
    Вкладыши как поживают?
    Россия, Москва, ЗАО
    COOLLER
    Вкладыши норма, давление не меряли после постановки насоса, но померяю. Просто устал, машина провесела 6 часов , а работали 1 час..Прокладки маслотрубок везли мне. Да в принцие двигатель чистый, голова уже болит думать что это..У мну у отца было низкое давление на АЕБ, у него стучали гидрики ппц как, у мну же не слышно их.
    whell
    имхо - дело ещё может быть в масляных редукционных клапанах...( в развале блока под впускным коллектором и крышкой ВКГ...)
    Touareg Аватар для Karlsson
    whell
    А скрежет откуда идет локализовали место , от цепи-натяжителя .
    Конечно в первую очередь замер давления, и лучьше сгоняй к rummi c Bazarovым, они правильно произведут замеры, да и подскажут куда рыть дальше .
    они с V6 не работают...
    Да, тут я что-то погорячился
    Россия, Москва, ЗАО
    1967s
    Есть какие-то электронные показатели правельной работы натяжителей в Вагкоме? Я хочу сказать что если в сервисе не знают об этом?
    Украина
    скорее всего натяжитель а больше вероятно что цепь
    на натяжителе выроботка со временем вылазит и цепь толком не натягивается или наоборот цепь со временем растягиваетеся
    есть конечно...специальные тесты на проверку работоспособности и правильность переставки...
    Россия, Москва, ЗАО
    Дело в том что общий тест двигателя не показал проблем, кроме спорадических пропусков зажигания.
    Россия.М.О. Ивантеевка
    Может помпа у приятеля на движке V6, стоял скрежет грохот из центра движка сняли кожух ГРМ правый посдвитили фонарем шкиф помпы гулял на заведёном движки ,а мы думали всё хана движку.
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    whell
    Пока ты не померяешь давление, то все разговоры бесполезны.
    Россия, Москва, ЗАО
    Да вот где его смерять нормально в пределах ЗАО, ЮЗАО. Был в Автогаланте смеряли на 0.8 и 1.2.
  1. замена насоса Гура
    от VW97 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 23.10.2008, 16:20
  2. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 22.05.2008, 08:29
  3. Замена насоса вторичного воздуха
    от SerWer в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 26.08.2007, 10:58
  4. Замена насоса ГУР
    от Ден в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.06.2007, 21:34
  5. Замена насоса ГУР
    от Tzuki в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.04.2007, 00:24
