| Получено: 582 Отправлено: 397 |
Имею подозрения на неправильную работу Silicon Power Compact Flash 8Gb Silicon Power <200x>
Проверил карточку программой FlashMemoryToolkit
Проверки показывают разные графики.Собстно, объясните, что это значит и насколько это характеризует работоспособность карты. Может есть другой, более достоверный способ проверить карточку? Спасибапажалуста
| Получено: 10 Отправлено: 4 |
Benchmark - это скорость, производительность.
Вряд ли она критична.
Подозрения-то - видно, в чём-то другом? Что не нравится именно?
Белый сарай B5 2000г/в из DE, 1.8 ARG, салон - собачья шерсть. Увы, неожиданно продан в прошлом ноябре.
Да, в таком случае - дело тёмное.
Но по своему опыту я бы грешил таки не на флэшку, а на какие-то процессы посторонние, которые отвлекают комп...
Поотключай всё лишнее.
| Получено: 2,550 Отправлено: 4,120 |
может сам видеорегистратор не умеет правильно работать с 8 GB, это предположение. Скажем на меньших картах тормозов нет ?
Просто тут с фотоаппаратом была проблема, человек решил снимать в RAW формате(объем фото намного больше, чем JPG), и на 2 Гб все ОК, а вот на 4 начались проблемы, тормоза при записи. Пробовали разные карты, не помогло
Добавлено спустя 48 секунд:
там нет компьютера, как таковогоСообщение от Antip
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
на графиках нет заявленых "200х", но может это уже USB тормозит![]()
| Получено: 11 Отправлено: 2 |
праздный вопрос. А если файл с флешки слить на комп и оттуда посмотреть - дергаться не будет?
Чтение всегда легче, чем запись. Возможно, туда надо копать. Если картинка будет дергаться- значит, записалсь с дерганьями. Буфер у камеры маловат или флешка и вправду на записи поглючивает.
Надо, наверное, смотреть требования к камере, какой она поток гонит, затем тестировать флешку, может ли она такой поток "осилить"
Не сольешь. Регистратор пишет в обход ФАТ. Напрямую по секторам.Сообщение от Spaze
