Здравствуйте!
Поделитесь пожалуйста примерами установки камеры заднего вида на кузов универсал. Фотографии смонтированных камер приветствуются, а за фотоотчет по установке буду очень благодарен![]()
Камера скорее всего будет приобретена вот вакая
И еще один вопрос в догонку - сигнальный провод от мультимедиа-центра куда подключить??? Это тот провод который сообщает что вкючено положение "R" селектора КПП и центр переключается на изображение с камеры![]()
| Получено: 14 Отправлено: 13 |
alecks
Себе думаю крепить к доп. стопу. Внутри целее будет, да и дворник обзор расчистит. Если угла обзора камеры хватит, то бампер в нее видно будет. Подключать управление к лампам освещения заднего хода.
Author Solution 29 XC-Concept
я на седане у себя камеру воткнул рядом с личинкой замка багажника такуюже как на фотке кстати....,так что бы симетрично было,угла обзора камеры хватает,что бы увидеть левый и правый углы бампера,на тестировании камеры закрыл спичечный коробок,но его не сломал....очень удобно в москоу сити поркаватся,когда столбики ниже номера ставят и фаркопы видно.У меня вчастности есть специальный выход на майфуне для установки камеры заднего обзора и камеры обгона....там просто больше некуда воткнуть....а что бы проще разобраца проводочки на майфуне обычно подписыватся....
Smirnofff
Про подключение к лампе заднего хода я уже подумал, но провод тянуть придется от самой лампочки или можно гдето поближе к магнитоле подцепиться?
А вот на счет помещения камеры за стеклоНадо будет эксперементировать, т.к. тонировка у меня, да еще и с риснком....
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
СтеПавел
У меня тоже голова стоит 2DIN как раз со входом на камеру заднего вида.
Скажи, ситльно загрязняется? Зимой в мороз как работает?
зимой работает нормально,не тупит,единственное,что когда на дороге слякоть загрязняется быстро-приходится выходить и пальчиком протирать....
где взять + на магнитолу в салоне
| Получено: 16 Отправлено: 0 |
Осмелюсь показать свой вариант. Камеру впихнул вверху стекла между белой накладкой и стопом. Сначала просто в щель + скотч двусторонний, потом когда все разобрал чтоб провод в гофру пропихнуть, на поксипол посадил. Провода (видео и питание) пропустил под потолком: откручивал плафон и ручку и пихал жесткой проволокой. Первоначально хотел к RNS камеру подключить, но не срослось - декодер видео-RGB минимум за 3т.р. На время дали жк экранчик маленький поюзать с видеовходом, сначала стоял на пепельнице, потом пришла идея - прицепил его на липучке к козырьку. Питание взял от плафона подсветки зеркала козырька - получилось супер! Открываешь козырек - питание включается, закрыл - выключилось. Тогда на ебее приглядел 3 варианта: 1. Просто экранчик 2. Козырек с экраном 3. Козырек с экраном+DVD+TV+USB+SD+FM трансмиттер+видеовход+ДУ. Решил взять все в одном. Вобщем то все встало (хоть и пришлось напильником доработать) и работает, но есть и минусы. Самый главный - долго включается и начинает сразу диск искать, только когда не найдет можно вручную переключиться на видеовход. Приходится заранее питание включать перед парковкой пока едешь. Еще плохо от солнца защищает когда вбок поворачиваешь. Разрешение экрана маленькое, хотя на фильмах особо и не видно. Еще с питанием предстоит колхозить, т.к. сейчас идет от питания подсветки, а подсветка управляется от блока комфорта, а тот норовит постаянно питание отключить, программа у него такая и при просмотре видео вырубается - приходится снова включать и фильм перематывать... Собственно сама камера стоит очень удачно - в зоне дворника, всегда чистая. К сожалению бампера не видно - стекло всетаки под углом идет. Но когда бампер чужой машины доходит до границы изображения - до него остается 25-30 см. Так что нормально считаю.
B6 Variant 2008 BZB
