Неприятный запах при перегазовывании
    По умолчанию Неприятный запах при перегазовывании
    Всем привет! Такая проблема, когда я перезазовываю, например забираюсь на бардюр, то появляется неприятный запах? что это может быть? Катализатор? Как выявить причину?
    Получено: 11
    не сцепление случаем? или на него запах не похож?
    Да не, запах тухлятиной попахивает...сцепленее тыщ 30 всего проехало, не должно....
    Получено: 11
    да, тогда точно не оно
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    А по теме- вонючками-ароматизаторами пользуешься? Запах сцепления смешавшись с вонючкой может иногда давать поразительный эффект... ...я бы все таки грешил на сцепление. Как вариант- забитые стоки под капотом и гниющая в них листва на уклоне перекатывается+то же самое под коврами в салоне.
    Россия, Кострома
    може масло где подтравливает..
    Россия, Москва, САО
    lexx119
    Пахнет тухлыми яйцами?
    B5+ 1.8T, AWT,МКПП, 2001,kalex -был
    B6 1.8T, BZB, АКПП, 2008 - есть
    Passat Аватар для Xameleon
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    можно и я влезу со своим вопросом. Тоже воняет как и у автора темы. Авто у меня пеервое, поэтому не знаю как пахнет сцепление. ОТ чего оно может подгорать? только ли от неправильной работы ногой?
    AWT 1.8T МКПП, Multi-MFA, Webasto TTV 5kW, BMW FMIC
    Все просто.
    Тухляком откровенным воняет поганое горючее. Которое вскорости убьёт кат...
    да я сейчас стараюсь заправляться на разных заправках и изучать эфект.......ни че не пойму!!!!
    Получено: 11
    Цитата Сообщение от MagnumAE
    Все просто.
    тогда воняло бы постоянно.... к стати откуда появляется запах (ну например появляется из воздухводов и т.д.) если не сцепление, то ищи грязь и воду, посмотри "салонник", поищи мышей в конце концов (немного мертвых) Чудес ведь не бывает
    да и посмотри наличие воды в аккумуляторном отсеке, если нет, то доливать не надо
    VW 98 регион
    не...не постоянно. У товарисча на Камре столкнулись с такой фигней. Он из принципа заправлялся на одной брендовой заправке, потом взял Камрю и продолжал это гиблое дело. У нас с ним много споров было по этому поводу, так вот у него в масть такая же ситуация. Даст копоти на бордюр залезть - вонь как с болота...А на холостых все ровно...И почти не воняет....
    Хотя
    тоже вариант. У меня когда авто на стоянке у магазина стояла, под капотом вечно кости всякие находил, долго дума - откуда. Пока не увидел случайно как крысы под капот к соседу лезли. Фуле - им там тепло, хорошо...А потом бац - таймер сработал и в мясо!!!! [/quote]
    Россия, Монино
    Получено: 131
    Отправлено: 96
    сорри, за ОФФ
    Не перегазовывай в салоне
    Volvo XC90 D5
    Получено: 11
    а по теме версию топлива можно и проверить, возьми напарника с "правами", посади за руль пусть заедет-перегазует, а сам находись с зади, если топливо (что мало вероятно), то на выпуске будет как минимум такой же запах как и в салоне.
    Так эта версия или отпадет или гадания закончаться
    Тамбовский Волк
    Главное в танке - не п**рдеть
    Сорри - не удержался
    ха ха
    lexx119
    Спали бак 98 хорошего...Заодно и проверишь. Или 95 В-Пауэр.
    надо попробывать
    Получено: 11
    надо попробывать
    попробуй сначала вариант с напарником, прежди чем бак 98-го жечь
    Россия, Москва, САО
    Ну зафлудили!
    Если кат еще живой, то при плохом сгорании топлива(смесь не оптимальна) все дожигается катом, кат не справляется и вот эффект "тухлые яйца" . У меня когда накрылась катушка зажигание я чуть не задохнулся , как поменял катушку усе прошло.
    Автор проверь свечки, коммутатор, провода.
  1. Неприятный запах из печки при прогреве...
    от KAPDAH в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 08.02.2012, 17:33
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.04.2008, 18:10
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 21.09.2007, 05:51
  4. Неприятный запах...
    от Caligula в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.02.2007, 12:22
  5. Неприятный скрип при включении кондея.
    от Grigory в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.04.2006, 12:56
