Предохранитель розетки багажника
    Россия, Белгород
    По умолчанию Предохранитель розетки багажника
    Сгорел предохранитель розетки багажника. Покурив поиск, снял подрулевой кожух, но предохранителя там не нашел. Где он еще может находиться?
    [pic]10690[/pic]
    WV Passat 1.9 TDI 1996г.в. AFN МКПП сlima.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    MOV
    Плохо шукал
    На твоей фото не видно, выше они (левее 213 реле под жгутом)
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/topic37833.html
    Россия, Белгород
    Спасиб. будем искать
    сегодня сниму еще раз посмотрю внимательнее
    Россия, Мурманск
    Всем доброго времени суток!! Влезу в тему т.к. не охота новую создавать.
    Подскажите появились странные щелчки в районе расположения реле (под рулем), что это может быть? Я думаю, что может какое реле умирает.
    И еще когда машинка совсем остывает (на утро) при запуске двигла обороты сразу падают на 850, т.е машинка сначала не прогревается на 1200., но к примеру сажусь после работы (остывшая но не совсем ) завожу и все ОК вначале 1200 после падает на 850. Дроссельная в порядке не грязная, ДМРВ тоже ошибок не дает, вообще никаких ошибок нет.
    Всем заранее благодарен.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Возможно, проблемы с кондеем. У тебя америкос, значит климы не должно быть Так? Какая тем-ра сейчас в Мурлындии? Всяко ниже 0. Муфта кондея должна быть отключена постоянно.
    Если это не кондей, то оптимально определить на ощупь какое именно реле работает и выложить его номер и место установки здесь, тогда можно будет сказать причину
    Это нормально при похолодании, читай в поиске
    Россия, Мурманск
    Спасибки проверю! Температура в Мурлындии около -1
    Россия, Белгород
    pavel1
    Разобрал вчера снова, даже ближний блок реле открутил и отодвинул
    [pic]10701[/pic]
    там только 2 пустых разъема желтый и серый, предохранителей больше нету...
    вечно оказывается что у 96 года выпуска все не как у людей
    Россия, Люберцы
    по фото не понял ...но у меня он нашёлся на дальней от водителя панели реле ..и в верхнем левом углу за жгутом проводов -хрен подлезешь..
    Россия, Белгород
    Юрий Ки-ов
    это и есть дальняя от водителя панель реле, переднюю я снял и отогнул в стороны на проводах.
    Россия, Люберцы
    а прикуриватель есть в машине ?...хотя скорей всего под торпедой он...поищи по цвету от розетки в багажнике ..он прийдёт к плюсу который не отключается..(через предохранитель конечно )
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Тогда хз, надо по Эльзе смотреть по году и движку, там указываетя, у меня нет ее сейчас.
    Либо:
  1. Замена предохранителя розетки багажника (фотоотчет)
    от ВиталикМВС в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 15.04.2019, 20:35
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.05.2010, 14:09
  3. Розетки багажника
    от Горыныч.Ъ в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 17.06.2009, 23:13
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 31.05.2007, 13:07
  5. Крышка багажника
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 24.12.2004, 10:45
