Прошу помощи с блоком АКПП !!
    Россия, Йошкар-Ола
    По умолчанию Прошу помощи с блоком АКПП !!
    Здравствуйте
    Пожалуйста у кого имеется дамп прошивки блока АКПП
    3B0 927 156 AM
    поделитесь очень нужно,
    или если кто имеет регистрацию на этом форуме:
    http://www.telemaster.ru/cnclab/forums/index.php
    спросите там, сам не могу зарегистрироваться ,
    рега закрыта.
    Суть проблемы
    Блок не выходит на связь при диагностике, как будто его нет, сам коробку увёл в аварийный режим, но на дисплее постоянно горит D при любых положениях селектора, но на селекторе выбранные положения посвечиваются. Блок отвечает другим устройствам о своём присутствии, ни двигатель ни АБС ни панель приборов не сказали что блок АКПП отсутствет или неправдоподобный сигнал, нет никаких ошибок вообще. Есть по двигателю никакого отношения к проблеме не имеет. Ошибка по адаптации смеси на х.х.
    Стоит только отключить блок АКПП от разёма, как сразу же прописываются ошибки и в блоке управ. двиг. и блоке АБС об проблеме с блоком АКПП.
    Отсюда сделали вывод что это прошивка блока глючит
    У кого нибудь было что-то похожее ??
    Либо это проблема не в блоке ??
    Просветите пожалуйста , бьёмся над ней уже третий день пока результата ноль
    США
    Как я понял, с дампами надо в другие сайты, там где электроника
    Россия, Йошкар-Ола
    Перерыл много разных сайтов по электронике, из всего самый нормальный (в смысле тематки и содержания) это тот что указан в посте выше. В остальных всё про телеки, кофемолки и т.д
    Россия, Златоуст
    sabak
    попробуй тут спросить http://www.carhelp.info/
    Съебёж, Эта Страна
    sabak
    Я бы проверил питание по всем линиям у блока управления АКПП - быть может окислилось где, если вода в салоне была.
    04/AWT/GFY
    США
    попробуй www.auto-bk.ru
    Россия, Йошкар-Ола
    Mex@n!K
    Так с этого и начинали.
    Питание есть везде, нигде ничего не коротит, ни между собой ни на массу. Воды в салоне не было.
    barik
    Fyntik
    спасибо попробую там спросить
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.09.2012, 12:37
  2. Проблема с АКПП срочно прошу помощи
    от kalian2 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 22.02.2010, 14:25
  3. Прошу помощи, уважаемые! АКПП .....
    от Romadios в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 10.09.2009, 23:09
  4. АКПП ПРОШУ ПОМОЩИ
    от din в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.02.2007, 11:40
  5. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 15:47
