если смотреть снаружи соединение бампера и кузова под подкрылком посмотрите и изнутри должно быть видно если вода и грязь летят
Никаких следов грязи не видно.
подобное было. вроде устранил.
вода шла в правый карман и в нишу с запаской.
фонарь смотрел.-непомогло.
снял внутренний порог багажника-пластмассовый такой.с отверстием под замок.
в кузове - отверстия.может технологические.хз.
когда багажник закрыт вода стекала по желобу на бампер.
где крышка багажника и фонарь в бампере отверстие.вода течет туда.под бампер и стекает на пол.
там столько грязи!!!!!!!!!!!!!!пытался прочистить-надо бампер снимать.так раставокал проволочкой.
вода застаиваеться и через отверстия технологические стекает по стенке.часть в нишу.часть по лонжерону и в карман.
заляпал их холодной сваркой.
+в нишу памперсы !!!))) положил.
уже 2 месяца. воды нет.
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
может блок комфорта на зиму обложить?Сообщение от milan124
| Получено: 2,216 Отправлено: 594 |
У меня одной гайки на фонаре небыло, оттуда и лилась.
Das Uaz
Честно говоря, не очень до конца понял, что у тебя конкретно было и как эта проблема устранялась... Потому что свою решить хотелось бы тоже.
Добрый.
Решил, как и советовали, провести эксперимент. А то предпринятые меры не устранили проблему.
Так вот. Взял ведро воды и стал лить воду сверху на багажник и задний левый фонарь. И обнаружил, откуда протекает вода. Всё же из заднего левого фонаря. Как понял, протекает через резиновую прокладку фонаря и стекает вниз. Кап-кап.
Выходит прошлое снятие заднего фонаря и посадка прокладки на клей ничего не дала...
Получается, буду искать какой-нибудь специальный герметик. И вновь разбирать...
Может ещё есть какие варианты или дельные советы?
Добрый вечер,
Купил герметик - DoneDeaL (прозрачный герметик). Снял снова задний левый фонарь. Промазал герметиком прокладку к фонарю и прокладку с кузовом. Поставил на место, прикрутил.
Пошёл дождь..., а в левом багажном отделении вновь вода. Не помогла эта операция. Не представляю, что теперь предпринять?
| Получено: 238 Отправлено: 85 |
Выложить фото фонаря и левого крыла в хорошем разрешении (при снятом фонаре!)Сообщение от jurij_83
Не представляю, что теперь предпринять?![]()
Выложить фото фонаря и левого крыла - что означает опять всё разбирать...![]()
Значит конденсаттам на дне под запаской есть дырочка
посмори не забита ли она.У меня в первом моем пассате там рыбок можно было разводить
[quote="jurij_83"]Выложить фото фонаря и левого крыла - что означает опять всё разбирать...[/
Ничего не делай, перезвони +38067 3804454, ремонт 5 мин, Александр
Если течет через фонарь - либо крыло кривое, либо фонарь с дырой, либо плохо прикручен. Через прокладку течет редко, тем более что ты ее всю обмазал. На универсале может течь через петли пятой двери, но тогда наверное и в сам багажник будет затекать.
Беда в том, что кругом куча дилетантов, которые не разбираясь в вопросе дают множество, порой даже самых безрассудных и бестолковых советов, на которые уходит много времени и сил потраченых попусту. Три страницы форума ушло на обсуждение откуда течёт вода, хотя если бы здесь присутствовал профессионал, то он сразу б дал ответ.Сообщение от Черепаха
Затекает вода со стороны водителя, если бы автор темы поднял бы переднее (а то и заднее) ковровое покрытие, то обнаружил бы лужу воды, которая может попасть в комфорт-блок и тем самым нарушить работу ц/з, стеклопод., освещения салона и тд. Устранение всех неприятностей - дело пяти минут, кроме, конечно, высушивания днища авто, что занимает кучу времени и нервов.
Когда нет определенного ответа и однозначного решения надо просто отогнать машину в сервис ИМХО.Думаю за устранение этого косяка много не возьмут![]()
Интересный ты чувакСообщение от parasaev
Беда в том, что кругом куча дилетантов![]()
Пришел, увидел, наследил...Сообщение от parasaev
Согласен. К тоже уж больше 5 мин. потратил точно.
Тем более, что туда со стороны водителя уж точно не затечёт, там пластиковый бортик, воде пришлось бы перепрыгивать. У меня туда текло из трубки омывателя (слетала со штуцера, как у других), а здесь всё сложнее. Сочувствую!
| Получено: 4 Отправлено: 0 |
parasaev -хотя если бы здесь присутствовал профессионал, то он сразу б дал ответ-
Дружище,ты хоть название темы прочти прежде,чем советы давать !
Тем более, что пока свою проблему так и не решил, к сожалению.
Попробую ещё посмотреть и разобрать запаску, но честно говоря, не вижу связи между попаданием воды в левое багажное отделение.
