Добрый,
Довольно случайно обнаружил воду в левом месте багажного отделения (где лежит домкрат и аварийный знак). См. 1.jpg и 2.jpg.
На фото 2.jpg показано стрелкой, где была вода. Если просунуть руку, то вода была на дне.
Воды было довольно много. Воду собрал. На дне обнаружил 2 резиновые штучки (фото 3.jpg, 4.jpg и 5.jpg). Размягшие. Достал рукой. На сколько понял, это пробка. Так ли?
После того, как собрал воду, через несколько дней (после дождя) вода вновь появилась.
От куда или через что там может течь вода? Может где-то что-то забилось...
Что теперь делать? Может кто сталкивался... С чего начать?
| Получено: 14 Отправлено: 3 |
Какая машина??В подпись поставь
| Получено: 3,447 Отправлено: 445 |
Хорошо, спасибо, почитаю.
Машина 2000 г. 1.9 TDI (74 kW).
| Получено: 98 Отправлено: 228 |
Залесь в багажник днём закройся и ищи дыры.Не забудь сидение, на всякий случай разблокировать.
1997 АЕВ седан![]()
2008 BKK 4motion
| Получено: 365 Отправлено: 722 |
Омватель задний работает? Там в вверхней правой части кармана идет трубка на омывайку. У меня тоже со штуцера слетала![]()
| Получено: 3 Отправлено: 11 |
+100Сообщение от Umberto31
Омыватель задний работает. Так что это в данном случае не при чём.
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Включи омыватель, чтобы писял, и смотри в открытый карман, может-быть сверху начнёт капать.Правильно тебе говорят из углового крепления трубки омывателя заднего стекла иногда вода сочиться. Трубка идёт над карманом вместе с проводами в зажимах, заглянешь в карман наверх и разберёшься.
jurij_83
он может и работать, на половину мощности, а остальное сочится в месте крепления. у меня уже было такое - плавали, знаем .....
зы, сравни жижу в отсеке с омывайкой, на ощупь, на запах, на вкус ....![]()
А на счёт жидкости к заднему стеклоомывателю, так, первое, машина стояла на месте (никто задним стеклоомывателем не пользовался) и, второе, вода, что скапливается по запаху никак не похожа на зимнюю жидкость.
Далее слетевшую пробку заткнул в левом отсеке на место. Постояла машина день. Был дождь. Воды 2-3 см опять. От куда она, не понятно. Сверху вроде всё сухо. А вода стоит, пока не могу ничего сделать.
| Получено: 167 Отправлено: 181 |
jurij_83
Снимай задний фонарь и проверяй уплотнительную резинку,для надежности можно ее посадить на герметик.Больше вроде неоткуда протекать.
Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
А как снимается задний фонарь? Может есть где подробное описание...
Добрый.
Снял сегодня задний фонарь, как было написано в теме:
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=78539
как писал lifter. Спасибо ему.
Только работы оказалось не на пол часа, а чуть больше. Да и к тому же было довольно тяжело открутить те 3 гайки. Намучался. Но изловчился и дотанулся. Находятся они удалённо и подход плохой. Да и к тому же мешает пластмасса (на которой находится домкрат и аварийный знак). Верхний болт открутил и пластмассу немного оттянул (совсем наружу не вытаскивается, где-то снизу держит). Но и так открутил 3 гайки на фонаре.
Прокладка оказалоась нормальной, ничего такого не обнаружил... Посадил на клей прокладку. Закрутил фонарь. Теперь буду ждать дождей, посмотрю, будет ли теперь вода.
| Получено: 238 Отправлено: 85 |
просверли в ней отверстия напротив гаек - пошире, чтобы нормально вошла головка с удлинителем - и будет удобнее. И ещё я не понял - у тебя пробка дренажного отверстия на две части развалилась? И чем оно сейчас тогда закрыто?Сообщение от jurij_83
уплотнение замка топливного лючка.маленькая круграя резиночка с отверстием под шток
Нет пробка просто была слетевши (лежала внизу в воде). На 3.jpg фото правую пробку (та, что справа на фотке) одел в отверстие и посадил на клей, а та, которая в левой части - она никуда не лезит и не держится - её не одевал.
Но поставив пробку на место, воды и с ней столько же набралось. Поэтому разбирал задний фонарь. Жду тепеть, поможет ли это...
У тебя люк есть? Как раз в этом месте проходит резиновый шланг слива воды с люка и втыкается в штуцер. У меня соскакивал со штуцера, результат - полный карман воды после дождя. Снимай обшивку в багажнике и смотри. Шланг красного цвета спускается по задней стойке вниз, в этот карман. Будь аккуратнее, вверху тоже штуцер, если дернуть за шланг, придется снимать потолок!!! Удачи, делов на 20 минут.
Нет, у меня люка нету. Поэтому этот вариант отпадает. Но спасибо за разносторониий подход.
Прошёл дождь, посмотрел в левое багажное отделение вновь вода 2-3 см. К сожалению, снятие фары и посадка резинки на клей не помогли.
Самое главное, что увидеть от куда может просачиваться вода довольно сложно (там темно да и место слишком маленькое).
Какие теперь могут быть идеи?
