значок "давление в шинах"
    По умолчанию значок "давление в шинах"
    Привет товарищи одноклубники, тут поменял резину с дисками летнюю (диски с датчиками давления), на зимнюю резину с другими дисками, без датчиков давления и загорелся значок давления, причем загорелся спустя километров 50, теперь он будет гореть пока обратно лето не поставлю? Родные датчики он хочет снова почувствовать?
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    ну похоже хочет Кстати а в борткомпе не отключить?
    ElbRUS
    систему можно отключить...потом снова включишь, когда колеса поменяешь...
    Беларусь, Могилев
    Не-а.
    Где отключить?
    Получено: 24
    Fast
    Так бывают 2ух типов прямой и косвенный через АБС
    Второй не отключается
    По крайней мере у себя я такого пункта в меню не видел
    а у тебя какой вариант?
    Какое у тя давление в шинах?
    Я кстати в меню не видел, чтоб можно было отключить, может опять все через ... у америкосов? timz79 давление 2,3 как надо, только какая разница, датчиков ведь нет
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    думаю здесь без ваг кома не обойтись
    Не косвенный прямой через датчики..
    отключить её можно диагностическим прибором у ОД ( ну или ВАГ-комом, наверное, тоже )
    попробуй 2.2 покатайся пару тройку дней и все пройдет, у меня такая беда была... давление 2.2! только не азотом ...
    Беларусь, Могилев
    Если датчики были, а сейчас их нет, то ничего не пройдет, хоть чем и хоть сколько накачай.
    С датчиками.
    Как-то поискал и не нашел... Может плохо искал, потому как чисто любопытства ради - датчики стоят и работают, на зиму перекидываю резину, но диски жалко, если точно можно отключить и потом включить без последствий, то наверное заморочился бы железяками/колпаками...
    Россия, Воронеж
    У меня такая беда была перед той зимой купил диски и резину новую поставил загорелся датчик довления. обратился к ребятам умным сказали ездий так. Вначале напригало потом видно комп остыл и просто горел без объеснений. Или ставь на старые диски зимнию резину. А сколько стоит этот датчик (он находится в соске на диске)?
    Можно было и диски купить у офф. с датчиками но думаю в 30 000 не уложешся.
    Самое интересное, что когда колесо спущено комп ругается еще по мимо, того, что горит лампочка на приборке, а тут просто горит лампа и комп молчит ... ничего не пишет! Да и пусть горит лампа ...
    Получено: 24
    при чем тут диски?
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    при чем тут диски?
    Все правильно, не причем, датчики отдельно, диски отдельно
    Беларусь, Могилев
    Под 200$ один штук на экзисте, сколько это будет у оффа даже подумать страшно... Датчик интегрирован в сосок, бОльшая его часть внутри.
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    ElbRUS
    можно отключить путем перекодирования gateway, но это гимморно больно, тебе оно надо?
    Беларусь, Могилев
    Но если известно как, то технологию можно было бы изложить...
    ОФФ:
    MOSRespect, с хэппибёздаем! Всего-всего наилучшего!
    Получено: 39
    Fast
    Идешь в 19 gateway/coding и отрубаешь TPMS, но потом надо еще фишку на блоке комфорта, которая к TPMS идет вытащить
    Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
    Если не отключишь физически, значок гореть будеть все равно, т.к. блок TPMS будет виден в CAN'e
    Беларусь, Могилев
    Спс, но как-то сложно...
  1. Давление в шинах
    от Vadim в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 18.12.2006, 17:48
  2. Купил диски от А4 (железо) и давление в шинах
    от Headache в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.08.2006, 13:10
  3. Давление в шинах. Подскажите, кто знает
    от maklaud в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.05.2006, 19:26
  4. Давление в шинах 3 атм! Немноголи???
    от Timm в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2006, 15:05
  5. Немного OFF,Давление в шинах
    от And в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.01.2006, 18:52
