Регулировка педали газа
    Россия, Москва
    По умолчанию Регулировка педали газа
    Добрый день всем!
    Столкнулся со следующей проблемой:
    Под полом авто скопилось достаточно большое количество воды, после чего она начала через ковер сочиться в салон. В сервисе для устранения разбирали салон и сушили ковер. В процессе сушки ковер усел и после установки уровень пола несколько приподнялся. В результате чего стал короче ход педали газа Подкладывал под педаль на ночь влажную губку - ситуация чуть изменилась, но все равно полный ход не вернулся.
    Отсюда вопрос к знатокам:
    Регулируется ли в пассате положение педального узла?
    Если нет, может кто сталкивался с подобным? Есть ли еще пути решения проблемы?
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    О таком слышу в первый раз
    Хотя такая ситуация:
    Совсем не новая. Может тебе просто не правильно всё собрали.
    и ещё вопрос. Последствия ликвидировали, а причину, нашли/устранили? А блок комфорта высушили, а жгут проводов к нему?
    Перешёл в стан к ипонцам
    Россия, Москва
    Ага, про эту ситуацию сегодня уже прочитал. Мне прочистили дренажные отверстия под ветровым(предположили, что в них дело). Двери не проверяли. Сушка(что я видел) заключалась в том, что салон был разобран полностью, ковер сушился в специальном устройстве/помещении, остальное само по себе в течении суток минимум.
    Глюков на данный момент не наблюдаю. Про усадку ковра - это со слов мастеров, что усел и пришлось натягивать.
    По поводу блока комфорта и проводов - а есть ли какой-нить способ проверить наличие последствий(ошибки по компу или что еще)?
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Вот и ответ на загадку. Пусть теперь голову умные мастера ломают - как ковер обратно положить.
    Вскрывать блок, смотреть что внутри, ну а жгут потрашить, хотя при отсутствии глюков так не охота потрашить жгут
    Россия, Москва
    2 Димыч
    Ок, спасибо за инфу Вообще, педалька вроде как расходилась(хотя ковереще чуть мешает, но не критично). Только переживаю, что причина могла быть не в дренаже под ветровым или не только в нем...
    По поводу блока комфорта - как считаешь(можно на "ты"?), стоит лезть сейчас если жалоб, в принципе, нет?
    Россия, Мурманск
    А в принципе педали регулируются? Я не всегда до них дотягиваюсь.
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Foxtale
    Это как ?
    С утра сел, достаешь до педалей. К вечеру усох и не дотягиваешься...
    Россия, Москва
    Foxtale
    Присоединюсь к вопросу autopilot - это как? :-)[/b]
    Россия, Мурманск
    Очень просто! Педали высоко стоят. Между полом и педалькой очень много пространства и иногда, нога вверх (на педальку сцепления или тормоза) с пола без каблуков не дотягивается и получается, что передачу переключить не могу или затормозить. Машинку жалко, а себя еще больше...
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Foxtale
    Вроде нет там регулировки.
    А вы на педальки сцепления и тормоза жмете мыском с пяткой на полу ?
    Россия, Мурманск
    Неа. До пола пятка не дотягивается, всей ступней приходится. Забавно со стороны выглядит...
    Однако-ж геморр..
    Сначала думала в сиденье трабл. Ближе-дальше двигала, по высоте регулировала, но тады колени в руль упираются,его настраивала, но без результатов.. дал же Боженька ноги от ушей.. , потом дошло, что не в кресле-то дело, а в высоте самих педалей... Была мысль досточку под коврик положить, но этт совсем колхоз, да и не безопасно, наверное..
    Друзья говорят, что на некоторых машинах такая регулировка есть, вот и думаю, а есть ли в моей?
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.11.2006, 01:01
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.08.2006, 23:24
  3. Свистящий звук при нажатии педали газа
    от Ara в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 11:50
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.06.2005, 00:23
  5. По повуду педали газа !!!!
    от GL_Diamond в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 21:22
