Помогите с оборотами...
    По умолчанию Помогите с оборотами...
    Вчера произошла такая ситуация:
    Приехал к товарищу, выключил двигатель, вернулся, начал заводить и пошло:
    Как будто разряжен аккумулятор, все тухнет при зажигании. Так несколько раз попробовал и полезли под капот. Выяснилось, что "земля" плохо была закреплена на аккумуляторе (даже нагрелась), подкрутили, зачистили - все ОК! Завел! НО!
    Теперь проблема когда жму газ, то после 1100 оборотов , обороты падают до 800 и несколько секунд держится и опять до 1100, затем падает. и это все при нажатой педали газа. И в одинаковом такте. Похоже на электронику. Что теперь делать???? Добирался назад домой как чурка на шахе, икал всю дорогу, как только более 50 км делаю, машина засыпает на время, но не глохнет.
    считать ошибки...
    возможно - "слетела" адаптация дросселя...проверить, адаптировать ДЗ...
  1. срочно помогите с оборотами!!
    от pes656 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 15.10.2014, 13:04
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.10.2010, 12:24
  3. помогите с оборотами
    от станислав 34 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 02.03.2010, 11:55
  4. Ответов: 56
    Последнее сообщение: 24.08.2009, 16:31
  5. Помогите с оборотами.
    от Petlev в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 31.12.2005, 02:28
