спидометр, то робыть то не робыть...
    По умолчанию спидометр, то робыть то не робыть...
    Стал дурить спидометр.
    по ошибкам: в первом блоке- недостоверный сигнал датчика скорости-спорадическая
    в блоке климы: не работает G68.
    Вчера с утра первые 5-6 км работал, потом упал и весь день
    Сегодня тоже. но даже когда работал спидометр, климу перевел в измерение скорости , но там 0
    Вопрос? Клима завязана на тот же датчик?
    И по симптомам умирает сам датчик скорости, а не проводка... хоть тоже НуНа смотреть. Ваше мнение ГОСПОДА?
    да - климат-система "завязана" на датчик скорости...проверяй сам датчик и разъем/проводку ( установлен на корпусе КПП)
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Россия, Одинцово
    Привет,была такая проблема!Упал спидометр,долго ломал голову,всё перепробывал,а вот в коробку лезть западло было,ну всё равно пришлось,развалилось зубчатое колесо привода спидометра!Насамом клесе есть стопор,что-бы оно не проварачивалось,тоак вот она сначало обломилась и придвижение если зацепится об оставшиеся обломки,то показывает скорость но в дальнейшем оно полностью развалилось!И пришлось менять!
    Ну ты сначало начни с простого:Достань датчик скорости,включи зажигания и рядом с кончиком датчика двигай магнитной отвёрткой,если спидометр будет подниматься,значит дело в коробке!
    Passat B5 1998 г. Variant на ручке,18 t Климат,люк и всё такое...
    Ну, ежели худшее , как колечко меняется?, коробку снимать надо?, или можно обойтись меньшей кровью.
    Да, клима писала о неработающем датчике движения давно, но спорадичесая ошиБа была, спидометр работал нормально. Все же из датчика три или два провода выходит?
    Россия, Одинцово
    Нет,коробку к счастью снимать не надо!Надо открутить Ш.Р.У.С. и съёмником выдавить его,но для этого надо купить новый сальник и новое стопорное кольцо!Ну а дальше всё будет видно...
  1. Глюканул спидометр... Нужен совет...
    от Dmitry_KZ в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 12.09.2006, 01:28
  2. Сделал спидометр наконец-то
    от mullenberg в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.08.2006, 17:40
  3. Ответов: 90
    Последнее сообщение: 29.07.2006, 18:37
  4. спидометр
    от zxcvb в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 28.07.2006, 21:33
  5. Не работает спидометр
    от Pavluha в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 30.03.2006, 17:52
