Скрежет при входе в поворот (очень стыдно за баян)
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    По умолчанию Скрежет при входе в поворот (очень стыдно за баян)
    Привет всем.
    Очень извиняюсь за баян Поиск почитал, но не уверен в диагнозе...
    Проблема в следующем. При входе в поворот раздается довольно громкий скрежет. Он учащается по мере поворота руля (в смысле сначала звуки редкие, по мере вращения учащаются). При движении прямо звуков нет. Нет их и при вращении руля на месте. При входе в поворот без газа тоже все тихо. (То есть звук есть только под газом с повернутым рулем.)
    Казалось бы внешний ШРУС. Но смущает один факт. Сначала звук был только при повороте направо. Еле заметный. В районе правого переднего колеса. Теперь он появляется там же и при повороте налево, но более слабый и при большем выкручивании руля.
    Пожалуйста, подскажите. ШРУС или не он?
    Большое спасибо
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Шрус щелкать начинает, а не скрежетать.
    А если тормозить на повороте тоже звук? Или только под газом? Может просто колесо задевает за подкрылок...
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    bde
    Только под газом. Или когда АКПП тянет на малой скорости.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Хех. У меня такая же фигня в правом повороте. правда звук что-то среднее между щелчками и скрежетом. Шрус разбирали - в идеале... При тесте с вывернутым рулем и газом нет звука А на перекрестках я его слышу
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Touareg Аватар для EddyV
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 333
    Отправлено: 13
    Squipper, глянь в сторону грязезащитного щита тормозного диска, как он у тебя поживает...
    Номер 8 на схеме.
    AUDI
    У меня тоже самое. только при повороте на лево. с правой стороны, как будто калодка подтирать начинает. скрежит очень похож по звуку.
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    EddyV
    Спасибо. Вот только до машины до выходных не доберусь
    Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
    makapB5
    У меня, думаю, немного не так. У меня как будто что-то сильно зацепляется, потом это что-то срывает. Раздается громкий "хрум"...
    А ты в где живешь территориально? Я около метро Университет обитаюсь. Может пересечемся вечером как-нибудь - сравнить звук хочется... Вдруг, собраться по проблеме
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Номер 8 на схеме.
    +1
    У меня было такое - на правом повороте раздавалось металлическое шарканье от колеса. До сих пор не пойму, как это было связано с поворотом руля, но было - шаркал диск об защиту. Выяснил при замене колодок.
    Squipper
    У тебя звук какой, как металл по металлу?
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    bde
    Даже не знаю, как внятно объяснить. Как будто что-то сильно цепляет. Звук скорее металлический, чем нет...
    Ярославль
    Получено: 418
    Отправлено: 434
    Шрус скорей всего...
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    bde
    Смущает громкость звука и то, что раздается он и при правом, и при левом повороте...
    Россия, Ярославская обл. Борок
    Бывает камушки попадают между грязезащитным кожухом и торм. диском.
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    Апну-ка по теме. Вдруг кто-нибудь еще прочитает...
    Россия, Брянск
    С места выкручиваешь руль вправо, газ, необязательно сильно, сделай кружочек на небольшои ускорении, слышишь щелчки- это ШРУС. Если нет- руль влево, газ.... Если щелчов четких нет, шрусы в порядке.... Посмотри на пыльники обязательно...
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    Tchaynik
    У меня не щелчки, а скрежет, правда с интервалами... Смущает то, что звук идет от одного колеса и при повороте направо, и налево. Так и должно быть при мертвом ШРУСе? Или при выкручивании только в одну сторону?
    Пыльник был с дыркой. Был залатан изолентой, когда подвеску в начале лета менял
    Россия, Брянск
    так идет( в обе стороны), когда шрусу совсем хана.....у меня так и было до сегодняшнего дня, теперь новый шрус. Тоже дырка была....А изолентой в пассате можно сделать красивую модную газельную оплетку руля. Меняй шрус и не тяни
    Я вообще со строителей. часто бываю днем на Универе. А так в строгино снимаем с девушкой. сейчас Авто поченю, потом можно пересечся. и посравнивать.
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    Пыльник наружнего шруса??? Ну ты даешь:-) СРОЧНО замени пыльник. Цена пыльника в комплекте с двумя хомутами, болтом, смазкой и тремя кольцами (упорно, стопорное и шайба) - 300руб. Цена ШРУСа - 10000руб. Как ты можешь доверять такой выбор кусочку изоленты???
    Время на работу с перекурами 1,5 часа. При наличае конечно, шестигранника на 14, нескольких ключей и молотка (и головы ) шаровую нижнего кривого рычага придется снять. Съемник не обязательно - можно выбить. (аккуратно не повредив резьбу)
    Сняв шрус (разъединив), обследуй, вынь сепаратор, шарики (шарики потом лучше поставить обратно в свои гнезда, так что запомни где стояли), посмотри на задиры, грязь и т.д. Промой. Сделай выводы. Поставь на место, если все нормально.
    Сделай это СРОЧНО, потом, смотри, слушай, задавай вопросы...
    Добавлено спустя 8 минут 35 секунд:
    И вообще лучше с этого и начинать: "Летом чинил подвеску, заодно замотал изолентой дырку в пыльнике ШРУС. Теперь там посторонний звук, что это??? "
    Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
    возможно его уже не спасти, но все же попробуй. Если вдруг не он виновник шума (всякое бывает), то хоть вернешь ему полноценную жизнь.
    Россия, Брянск
    да ничего он уже не вернет, мне тоже насоветовали, типа промоешь по-лучше солярочкой, смазки по-больше и всё гут будет.... Итог-лишний пыльник и работа по замене дырявого= 1000р . ШРУС стоит нормальный 3500, либро, германия. Покупай и меняй.
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    Отпишусь. Действительно, был мертвый ШРУС. Совсем мертвый. В пыльнике дырки не оказалось - была почти трещина, потому и латали, не глядя изолентой (запамятовал, когда раньше писал). Более того стоял пыльник не того размера и под основным хомутом стоял еще один (привет из Америки), смазки в ШРУСе не было совсем - видимо, не доложили, когда пыльник меняли.
    А скрежет был вместо щелчков от того, что ШРУС периодически клинило Потом усилием срывало
    И еще, после замены средний расход уменьшился где-то на литр-полтора по сравнению с тем, что было до замены, но после начала скрежета.
    В общем, всем спасибо за советы! История закончилась хэппи-эндом.
    Всем удачи на дорогах и не только!!!
  1. Скрежет при пуске
    от Black_Sheep в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.10.2006, 00:32
  2. Проблема со стартером-скрежет при запуске
    от Гариссон в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 13.12.2005, 16:06
  3. Скрежет при запуске-гидрокомпенсаторы????
    Последнее сообщение: 08.12.2005, 11:05
  4. Скрежет при запуске двигателя
    от Olkor в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.12.2005, 11:44
  5. Пищащий АБС и скрежет при заводке двигла....
    от FairWind в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.11.2005, 16:08
