Вода в салоне. со стороны переднего пассажира.
    По умолчанию Вода в салоне. со стороны переднего пассажира.
    доброго всем. коврик резиновый, вздумалось помыть, а там лужа под ним ...... воде высушил, но вода появляется снова и снова, правда не в таком кол-ве.
    думал с прокладкой короба салонного фильтра беда приключилась, но нет, там все в ажуре, придраться не к чему .......
    сегодня выехал, на светофоре пока стояли поднял коврик, а там капли воды, часть впитались .....
    куда лезть, в дверь?
    подобную тему нашол, она в архиве и закрыта, не отписаться. вариант с дренажом двери не проверял, не где разобрать и не с кем ....
    Проверь уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке.Может печка потекла.
    Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
    Если у тебя акпп , то это очень плохо. Там как раз блок управления акпп находится.
    там все в норме, за этим слежу, и не антифриз это был вовсе, когда под ногами пасажира было "болото" обычная вода. на кануне я из 5-и литровой канистры обливал авту, наклон был в сторону водительского кресла. сейчас не заливает, но вода от куда то сочится, от сюда запотевание стекол и прочие неприятности .....
    Россия, Люберцы
    По умолчанию Проверь
    Привет . Проверь дренаж под аккумулятором ! Там их два,один под акумом второй чуть дальше влево от акума.прочисть . У меня тоже было такое. Вода стояла чуть ли не под акум. И видимо попадала в салон . Попробуй хуже не будет. Удачи .
    qwerty-Q
    это тоже проверял, под ЭБУ и АКБ сухо ......
    Polo Аватар для plar
    Россия, Москва, САО
    Получено: 21
    проверь дренаж кондея,а если есть люк-то и дренаж люка...
    Сарай,серебристый металлик 1999г. 2.3,AGZ, VR-5, МКПП
    течь из под обшивки двери
    чисти дренаж в двери, будет счастье
    Phaeton Аватар для Мельк
    Москва/Люберцы
    Получено: 1,533
    Отправлено: 1,737
    Sultan_SPb
    Только позавчера же тема точно такая же была....
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... t=#1527824
    Разбирай дверь!!!
    Всем привет.
    Тоже такая проблема, обнаружил давно, прочистил стоки кондея и под АКБ и забил, вроде не мешало.
    Сейчас проблемма увеличилась, ковролин у водителя и переднего пассажира мокрый, отрубился свет в салоне и багажнике и лючок открытия бензобака. Плюс ночью ездить стало не возможно, все запотевает.
    Подозреваю что протекает через двери, так как после дождя при открытии передних дверей с них стекает вода и присутствуют капли на порогах.
    Где в дверях дренаж, как его чистить и что конкретно промазывать силиконом? И как высушить коворолин?
    Спасибо!
    Passat Аватар для jurajann
    Получено: 9
    Sultan_SPb
    у тебя на фото, если не ошибаюсь, имеется след от стека воды на обшивке порога. значит течет с пассажирской двери. одна из причин - крашится уплотнитель между плитой стеклоподемника и самой дверью - обычно самая нижняя точка. плюс как писали - дренажи могут быть забиты. так что - разбирай дверь
    2002 РASSАТ B5+ 1,8Т серебро, АWM, ручка
    был В3 ААМ 92 года, кк №00785
    Россия, Нижегородская обл., г.Выкса
    Получено: 10
    jurajann присоединяюсь.
    Sultan_SPb такая же ситуация была только с задним сидением... долго гадал откуда... потом нашел
    все вылечилось за час с пивом.
    Купил автопластилин, скрутил из него длинную колбаску и проложил плиту стеклоподъемника где испортился родной уплотнитель...
    теперь все сухо
    Polo Аватар для MON
    Россия, Орел
    +1
    Вода, стекая по внешней поверхности стекла двери, попадает во внутрь двери и вытекает в салон из-под пластиковой обшивки двери в районе динамика. Под обшивку двери вода попадает из-под железного щита, на котором держится стеклоподъемник. Там есть резиновое уплотнение, но видимо со временем оно теряет герметичность .
    После снятия обшивки двери место течи легко определить по характерным подтекам и отложениям солей.
    Устранять это можно по всякому, вплоть до замены самого "щита" с новым уплотнителем.
    У себя же я просто почистил нижнюю часть "щита" и аккуратно замазал снаружи шов герметиком
    Воды под ковриком пассажира больше нет.
    Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
    Да, чуть не забыл, перед снятием обшивки лучше заранее прикупить штук пять пистон обшивки двери, пригодятся .
    Автомобиль - источник повышенной опасности!
    Беларусь, Минск
    У меня там-же текло, но не по щиту двери а по уплотнителю динамика.
    Снимай обшивку двери, дальше можно не разбирать, просто силиконом промазать.
    По умолчанию корпус салонного фильтра
    не далее как в эту субботу был озадачен тем же, умеирает прокладка саллоного фильтра - много силикона и будет счастье
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    Sultan_SPb
    Проверяется это легко! Открывай подозрительную дверь и снаружи поливай на закрытое стекло водой из какой-нибудь емкости (бутылка, канистра и т.п.). И смотри откуда потечет. У меня такая беда была на B-3. Надо будет разбирать дверь. Удачи!
    Мельк
    у меня поск тему не выдал. набирал именно - вода в салоне.jurajann, MON
    ок. спс. попробую снять обшивку и поглядеть, что там. селикон дома есть вроде ....
    ginsar
    с каким сидением?
    PavelP
    спс. тоже проверю.
    M.Yudin
    как я уже выше писал, прокладка в порядке!
    Сергей 29 регион
    спасибо за идею, воспользуюсь.
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.12.2013, 10:56
  2. Вода в салоне. С картинкой.
    от Lucky3D в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 23.08.2007, 10:22
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 14.10.2006, 22:35
  4. Дует в ноги переднего пассажира
    от Franklin в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.09.2005, 15:01
  5. Вода в салоне :(
    Последнее сообщение: 04.05.2005, 10:34
