Чуть не угробил АКПП( нужна помощь )
    По умолчанию Чуть не угробил АКПП( нужна помощь )
    Всем привет!
    Случайно завёл двигатель на драйве ( АКПП - 5 ступка FEV ) каробку чуть не разорвало
    Может кто знает, почему он завёлся ???
    Ошибку выдал датчик F 125 номер 01V 919 821 B
    Если у кого есть схема подключения этого датчика плиз буду благодарен
    вот почему :
    его сигнал дает в БУ коробки информацию о положении рычага переключения...для исключения возможности запуска двигателя в положениях "движения"...
    остальные схемы и подробные описания "что к чему и почему" - можешь посмотреть вот в этой теме (чтобы не повторяться)
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... c&start=45
    Значит этот датчик приказал долго жить?
    пока это значит только то, что с него по каким-то причинам поступает неверный сигнал...подробности - по ссылке выше...
    Прочитал про "Аварийный режим АКПП. Победил!!!" -Круто !!!
    Неужто и меня ждет такая работа чтобы найти эту причину?
    Вообщем я вроде понял, что для начала надо подключить VAG и проверить селектор выбора передач.
    Правильно???
    Получено: 7,517
    Отправлено: 9,496
    Правильно???
    Да.
    Дальше, надо смотреть в каком состоянии он. может он уже насквозь в грязи, тогда снимать и разбирать, хоть он и не разборный. он заклепанный. клепки высверливаем, внутри все прочещаем аккуратно!!!, потом собираем обратно. понадобиться клепольник или как там его заву, забыл уже
    Спасибо!
    Будем внедряться
    Беларусь, Минск
    Кольщик, я проходил процедуру разборки F125. Ездию до сих пор - претензий нет.(тфу 3 раза).
    1967s
    Тупо поменял F125, благо добрые люди подарили новый. Эффект - нулевой!
    Потом решил снять с него фишку, а на реле блокировки стартера всё равно приходит минус, похоже провод где то бъёт на массу
    Что делать не знаю?
    Россия, Владикавказ
    Прозвони контакты на фишке мультимером на предмет контакта с корпусом(массой "-").
    разобраться бы где какой
    а схема со ссылкой выше для чего ???
    Россия, Владикавказ
    Да что там разбираться, крепишь один щуп мультимера к корпусу массе(металлической частью щупа под болт или гайку на кузове), переключаешь мультимер в режим прозвонки или измерения сопротивления( омы минимальный предел измерения). Поттом проверяешь есть ли контакт с массой первого щупа. Для этого прикладываешь к другой любой не окрашенной детали на кузове второй щуп и смотришь на показани мультимера, они должны быть около нуля, запоминаешь эту цифру! Потом не отсоединяя первого щупа от массы вторым тыкаешь в контакты фишки, обязательно нужно достигнуть контакта щупа мультимера с мет. частью разъёма, и смотришь на прибор и запоминашь на каком контакте будут минимальные показания. Если будут показания равные тем что ты получал при проверке контакта с массой, то значит этот провод там и сидит.Потом публикуешь показания здесь, а все смотрят и дают тебе умные советы, по-поводу что делать и как дальше жить.
    И есчё , при проверке проводки отсоедини разём от блока управления АКПП, он под в ногах у переднего пассажира., заодно и проверишь нет-ли там воды.
    Я почему то в этой схеме не могу найти провод идущий на реле б-ки
    А реле б-ки стартера это № 13 ???
    Сегодня вытащил всю проводку из под руля, разложил всё по жгутам, проверил минус на реле стартера и о чудо минуса при включения драйва не было ( провод где то соприкасался с массой )
    Всё быстро собрал на место - Автомобиль снова в порядке.
    Ремонт закончен.
    Да, машинка с новым F 125 стала более резвой
    Получено: 8,436
    Где касался? точно нашёл и устранил?
    Если нет - "ещё полдня за ним бегать будешь..."
    Где касался не знаю, но собрал, проверил всё окей
    Вообщем пока полёт нормальный
  1. MB A160.. эл. блок АКПП.. нужна помощь..
    от Timmy в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 10.08.2011, 15:17
  2. Есть специалисты по АКПП? Нужна помощь
    от Vorobey в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 15.04.2010, 10:37
  3. Пробуксовка АКПП, нужна помощь!!! ХЕЛП!!!
    от fergus в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 06.04.2010, 14:22
  4. Прблема с АКПП, нужна помощь!
    от Sergey171 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.10.2009, 17:23
  5. Глюк с АКПП. Нужна помощь!!!
    от imported_Afor в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.09.2006, 10:10
