Привет всем!Ксенон см первого тыка загорается одна фара, со второго-обе? Понять не могу-разъемы проверил, она не от аккума блоки поджигает?, а то у меня слабенький стоит? включаю на заведенной машине
| Получено: 197 Отправлено: 48 |
Замерь на всякий случай напряжение на разъёмах фар под нагрузкой (там где на блоки подаётся 12В). Проверь контакты на сами лампы обязательно, можно зашкурить. Возможно сам блок накрывается так, у тебя какой ксенон?
Sidorantos
Контакт корпуса блока с кузовом долен быть хорошим.
а у меня они просто так в нише валяются-----установщики ....уевы, ребята завтра постараюсь прикручу к блокам провода и кину на массу, т.к места на кузов прикручивать нету или подскажите может?
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
ну разумеется блоки прикручивать места нету
| Получено: 28 Отправлено: 274 |
а я как всегда на своём настаиваю.. подключать через реле
CannabiS
Как это? может ссылочку дашь или по-простому по-деревенски объяснишь в чем будет преимущество?
| Получено: 1,108 Отправлено: 823 |
TheTERMINATOR
А у нас тема прошла, что наоборот блоки от кузова изолировать надо, в чём очень сомневаюсь
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Это при хорошем аккуме, а человек спрашивает при плохомСообщение от CannabiS
ДА МНЕ КАЖЕТСЯ ТАМ СВОЙ ПРОВОД МАССОВЫЙ ЕСТЬ - Т АК ЧТО БЕЗ РАЗНИЦЫ, НО ПОПРОБУЮ ПРИКРУЧУ К МАССЕ А ВДРУГ СРАБОТАЕТ ОТ БЕЗЫСХОДНОСТИ
Это блок косячит. Стандартное явление. Сначала редко, затем чаще, в конце концов с десятого раза будет запускаться, ну и в один прекрасный момент сдохнет совсем, возможно ещё и лампу за собой заберёт.Сообщение от Sidorantos
Попробуй местами блоки поменять и посмотри как будет работать. Если на другой стороне будет повторяться, неспешно готовься к замене блока.
Кто это опять слухи пускает? Пообрывать бы ему...Сообщение от Senya
В схемотехнике, массовый провод не всегда связан с корпусом.Сообщение от Sidorantos
Иногда очень интересно наблюдать потенциал на корпусе изделия...
| Получено: 2 Отправлено: 1 |
TheTERMINATOR Дк вроде изолированием блоков борятся с наводками на приемник ?
У меня такая же ситуёвина, а в противотуманках вообще не со второго, но я грешу на блоки розжига гамно или слабый ток (ибо реализованно через штатную проводку)
Такие блоки надо сразу выкидывать.Сообщение от VodorodH
Блин дай денег на 6 новыхСообщение от TheTERMINATOR
изолированием блоков борятся с наводками на приемник ?![]()
| Получено: 65 Отправлено: 62 |
Sidorantos
Попробуй лампы местами поменять, может лампа одна дохлая. А какой ксенон то вообще?
А не надо Г. покупать. Или сразу сдавать.Сообщение от VodorodH
| Получено: 26 Отправлено: 2 |
это 100%блок
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
TheTERMINATOR
подскажи а не гумно это что за фирма ,и по деньгам как ?
пежо 307 на мешалкеopel corsa d 1.4
Судя по симптомам, то блоку розжига жить недолго осталось...
Спроси у СанСаныча про фирму, он тебе подробно расскажет, как на блоки из одной коробки лепят всякие разные лейблы...Сообщение от александр84
да они все одного качества мэйдин корея![]()
А у меня такая беда не так давно на штатном ксеноне началась. Теперь вот уже раза с пятого только поджигаетЦена блога розжига по экзисту - 13 т.р. Совсем не демократично на мой взляд. Может кто подскажет заменитель или аналог???
