Странный стук в рулевой...
    Россия, Одинцово
    По умолчанию Странный стук в рулевой...
    Всем доброго времени суток,проблема такая появился стук в рулевой,грешу на тяги,машину тянет в лево и вибрирует руль...
    Может кто сталкивался с подобными проблемами?
    Зарание огромное спасибо!
    Passat B5 1998 г. Variant на ручке,18 t Климат,люк и всё такое...
    Passat Аватар для DaveG30
    Россия, Сургут
    Получено: 19
    Отправлено: 75
    ты сам ответил на свой вопрос..я летом поменял тяги и наконечники-были Рувиль,так вот наконечники именно где резиновая втулка-люфт был...
    B5 1997 AHL был, B6 2009 CGYA стал.
    Jedem das Seine.. www.ladco.ru
    Россия, Одинцово
    А сами тяги могут стучать?Просто многие говорят.что рейку тяжело разбить и говорят навряд-ли это рейка...
    Бывает, конечно, что и рейку приходится чинить/менять, но это не очень часто. Скорее всего, банально тяги или наконечники. Это легко установить, задрав на подъемник и бесплатно продиагностировав подвеску.
    Россия, Одинцово
    Да в том-то и дело,что в сервисе не могут толком сказать!Говорят:"Поменяй сначало тяги,а если не поможет,то рейку!"
    Очень странный сервис Вам попался.
    Повторюсь: Это легко установить, задрав на подъемник и бесплатно продиагностировав подвеску и рулевое.
    Россия, Одинцово
    Странный не то слово!Огромное спасибоза совет!
    Не за что) Звоните, обращайтесь, велкам)
    Phaeton Аватар для Мельк
    Москва/Люберцы
    Получено: 1,533
    Отправлено: 1,737
    Хм, мне вот задрали, продигностировали - левое колесо болтаецо... А вот что именно менять - наконечник или наконечник с тягой сказать затруднились...
    Иногда бывает трудно ОДНОЗНАЧНО диагностировать на собранном, пока не разберешь.
    Обычно все же меняют тягу в сборе. Не такая разница в стоимости, чтобы экономить на себе, любимом.
    Phaeton Аватар для R011ka
    Россия, Череповец
    Получено: 266
    Отправлено: 245
    имхо - полная диагностика подвески (уделить внимание нижним рычагам), шаровые рул. наконечников... проверка шарнира рул. тяги под пыльником рейки, ну а самое первое - это заехать на сход-развал и посматреть углы установки колес....
    у меня било руль изза сбитого схождения после манипуляций с рул. наконечниками... а стук может быть банально из карданчика рулевой колонки (болячка)..
    удачи!
    Беларусь
    Volonter
    по поводу вибрации я бы глянул балансировку
    по поводу стука надо смотреть подвеску на гидравлическом стенде, который колеса передние качает, я например, это делаю там где прохожу гос. техосмотр, на подъемнике нижние шаровые нереально выщемить.
    По поводу рейки... проверь уровень гидравлической жидкости в бачке, если в норме в рейку лезь в последнюю очередь!
    Удачи.
    Господа, "заехать на сход-развал" - это деньги. Совершенно бессмысленная трата, если в подвеске/рулевом где-то есть люфты.
    Диагностика на вменяемом сервисе Вас спасет.)
    Также, она Вас спасет от "развода" на рейку, если дело всего лишь в тяге..
    С уважением,
    Гольфстрим.
    Казахстан, Караганда
    По умолчанию Re: Странный стук в рулевой...
    Ты знаеш один раз мне попался чудило с такимижи проблемоми как у тебя Угадай что было !?
    У верхнего прямго рычага разбит наглухо сайлентблок да так что рычаг в нем туда и обратно на 1 см ходил.
    Хорошо если ты правельно вывод сделал А может надо кругом все смотреть
    Best regards!
    .. появился стук в рулевой,грешу на тяги,машину тянет в лево и вибрирует руль...
    1. нижний левый рычаг на 95% нуждается в замене (верхний можно не трогать, но подробнее станет ясно только на ТО)
    p.s.: хотя лучше менять сразу комплектом (все четыре), выходит дешевле, износ практически всегда равномерен
    2. вибрации если вдруг не исчезнут, то однозначно балансировка
    3. если и после описанного остались проблемы (хотя маловероятно) - то насос гидроусилителя менять
    Россия, Сургут
    Получено: 19
    Отправлено: 75
    Что за бред тут некоторые понаписали? О_о -Рейку менять,насос менять..Сами то поняли что написали?
    Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
    Раз машину тянет-не в порядке схождение,стук в рулевой тому подтверждение-тяга скорее всего..Такая коварная вешь-только под нагрузкой видно люфт-руками безполезно..Ну и диогностику подвески проведи-не помешает..
    Россия, Одинцово
    удачи!
    Спасибо,а тяжело карданчик менять?
    Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
    Цитата Сообщение от dr.killer
    Volonter
    Удачи.
    Спасибо,жидкость уходит,но я за ней регулярно слежу и долеваю
    Россия, Череповец
    Получено: 266
    Отправлено: 245
    насколько знаю - меняется рулевая колонка в сборе
    Получено: 11
    +1
    Если есть вибрация смотри резину, причина на 99% в ней, из-за нее и в сторону тянуть может. То есть в плане вибрации разбирайся с резиной.Из-за наконечников вибрации не будет, будет стук и люфт
    Недавно столкунулся с такой проблемой, все ушло после переобувки на зимнюю "ровную" резину, летняя "кривая" уже на помойке
    Когда у меня были разбиты наконечники был люфт и стук, вибрации от этого не происходят.
    Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:
    и не спеши менять всю подвеску с рулевой рейкой и карданчиком за твои деньги тебе с удовольствием поменяют все что нужно и не нужно
    Россия, Одинцово
    +1
    Спасибо за совет!Я пока хочу поменять только рулевые тяги с наконечниками и сделать сход развал!
  1. Стук в рулевой системе.
    от Anton_25-90 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 12.12.2009, 13:12
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.12.2008, 12:38
  3. Стук в рулевой рейки
    от Ромеич в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.07.2008, 09:44
  4. Стук в рулевой колонке
    от MAlex в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 13.04.2008, 18:56
  5. Странный стук
    от Evdokim в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.04.2006, 14:48
