Неповорачивается руль...рулевая рейка?
    По умолчанию Неповорачивается руль...рулевая рейка?
    Добрый вечер.
    На холоднкю машину В ОДНУ сторону рель не поворачивается, вренее повернуть можно но как будто гидрака нет. в другую всё ок. Если даже ничего не делать, то спустя немного времени машина прогревается и всё ок. на сервисах как-то не внятно говорят... типа наверно рулевая рейка, но делать всё ровно не умеем...
    В поиске ничего не нашёл...
    вчера сменил рулевые тяги с наконечниками и жидкость гидрака..
    стало ещё жоще, наверно из за наконечников...
    Точно рулевая рейка?
    СПАСИБО за советы!!!
    Добавлено спустя 27 минут 47 секунд:
    идей нет...?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Leonid_83
    Такая же проблема, именно после стоянки при тем-ре ниже 0.
    Как будто примерзает что
    Еще прошлой зимой заметил, летом все нормально было.
    Сейчас снова эффект проявился.
    Рейку не исключаю, т.к. все остальное в норм состоянии.
    и что ждёшь каждый раз ?)
    Казахстан
    Однозначно!
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Цитата Сообщение от Luka
    Однозначно!
    А связь с низкой тем-рой как объяснить?
    идеи иссякли?
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Leonid_83
    Надо пыльники посмотреть, может там вода внутри
    Вот тема
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    pavel1
    Паш, было также в прошлом году, век визы не видать
    Летом с пристрастием промыл, прокачал всё и вся.. ГУР стал сразу заметно полегче, ну а на тугость при минусе вчера проверил- было -4С утром в Дмитрове- полёт нормальный
    Leonid_83
    Жижу ГУРа просто сменил или прокачивал? Мне литра хватило, пока чистая не пошла.
    читстили на сервиск 2 раза сливали только на треетий оставили...
    Тут врятли гур... в право-то абсолютно нормально крутится....
    походу всё же рейка ((((((((((
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Хм, у меня наоборот на холодную руль крутится одним пальцем, а на горячую сложнее.. И объясняется вроде несложно, чем меньше температура жидкости, тем больше насос давление создаёт...
    Хммм... так всё же... неужели ни у кого не было такой проблемы, которую впоследствии решили???
    Казахстан
    У меня была, правда еще на В-3. Решилось ремонтом рейки с использование ремкомплекта. Если менял рулевые тяги, должен был обратить внимание сухо ли там? А проблена наверняка в золотниковом механизме (или как его там), встроенном в червяк и распределяющим поток жидкости. Там внутри есть колечки разделяющие разные полости. Если они пропускают, то давление жидкости не создается (она напрямую уходит в обратку. Вот как-то так. Объяснил как смог.
    Было, и не раз. Ремонт рейки.
    И будет Вам счастье)
    А не посоветуете где в Питере???
    Мне называли какой-то завод...забыл название... где-то на юге...
    Только очередь говорят около 2 недель... и цену называли в районе 15?
    Никто не знает?
    Или может ещё какое место для ремонта рейки порекомендуете?
    В Питере попробуйте обратиться в ГольфЛаб. Проверенное место.
    В Москве это стоит 10-12 и занимает день ;)
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    Кстати, было у Stenа прошлой осенью- вылечил ремонтом рейки, у меня прокатило с прокачкой/заменой жижы ГУР
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Я для начала буду посмотреть что там под пыльниками рулевых тяг (состояние шарниров)
    Рейка как последний рубеж
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    Дай бог малой кровью обделацца
    Я прокачивал- много каки вышло, каша была, чесслово. Сначала по камасутре крутил на заглушенной, потом пролил на заведенной...
    OFF:Давеча по АБС ошибка 65535 напугала, дескать, неисправен блок- спорадическая, с Пашей ака pavel даже поперемигивались. Прокатился в Дмитров на фазенду- колесики поменял, WD40 побрызгал в разъём под девизом
    - два дня катаюсь- всё прошло
    В смысле что под пылниками рулевых тяг... тяги новые
    Повторюсь после замены рулевых тяг с наконечниками... и 2 прокачками тормозной жидкости... руль стал тупить ещё больше... надо мин 10-15 чтоб он полноценно начал работать...Хотя надо сказать, что всё ровно туговат... Странно жидкость прокачали а руль стал более тугим
    Думаю что это связанно с новыми рулевыми тягами с наконечниками, может ещё не разработались....
    А может есть проблема с насосом???
    Что-то в сервисах не особо понимают...
    Может есть рекомендации по качественной диагностики данной проблемы???
    есть мнения по поводу последней мысли?
  1. Бьет руль и машину тянет влево - рулевая рейка?
    от Алекс85 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 14:00
  2. Рулевая рейка что ль...
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 01.07.2005, 21:32
  3. Рулевая рейка, блин!
    от MdM в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.03.2005, 21:32
  4. Рулевая рейка!!!
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 16:44
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 15:48
