Беда с багажником - все труднее открыть / закрыть
    Россия, Мытищи
    По умолчанию Беда с багажником - все труднее открыть / закрыть
    Всем привет !
    Поначалу грешил, что америкос багажником не пользовался (очень трудно открывался с самого начала), думал - со временем разойдется. Только со временем становится все хуже Никто с этим не сталкивался ? Уже двумя руками приходится тянуть, чтобы он поднялся
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    Трудно поднимается сам багажник или трудно замок открывается?
    Россия, Мытищи
    Не - именно поднимается / опускается.
    Привет!У меня такая же беда была!Смазывай кронштейны в каждом соединение WD-40.Брызгай побольше и разрабатывай,открывай закрывай!и всё будет ок.
    плюс к вэдэхе, прысни силиконовой смазкой на все шарниры и трущиеся части, если и это не поможет снимай систему поршня( значит умер).
    Получено: 59
    это вероятнее
    Россия, Мытищи
    А сам поршня смазывать не имеет смысла ? На них вроде остатки смазки есть.
    Нет поршня тут непричём!Я когда смазывал у меня ржавчина оттуда потекла!Потихоньку всё разработалось.Лей везде и побольше!!!
    Россия, Мытищи
    Спасибо всем, попробую ))
    Беларусь
    100 процентов брат уже 2 комплекта амортизаторов поменял, я ему посоветовал 40 + силикон волосы на жо--пе рвал
    Лучше всего помогло средство Ликви Моли аналог вд-40
    Arty_Passat
    Ой, чё я тока не делал И унитаз приносил и зопу показывал... Ненадолго помогает, если честно. Более-менее долгий эффект был от смазки, которую я в продаже не видел, кто-то подарил. Она сначала жидкая, прыснешь из баллончика - вода водой, но пузырится. Потом как мовиль твердеет. Если очень нужно - могу сфотать баллончик.
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
    Passat Аватар для jurajann
    Получено: 9
    в морозы еще хуже будет открываться у меня на WD разработалось, но не надолго. они умирают потихоньку...
    2002 РASSАТ B5+ 1,8Т серебро, АWM, ручка
    был В3 ААМ 92 года, кк №00785
    Россия, Мытищи
    Побрызгал - толку никакого Видимо, амортизаторы на замену. А если их вообще снять - что будет ?
    снимешь, просто падать будет, купи его новый, от какихнибудь жигулей или газельки, главное, что бы по размеру подошОл........
    Беларусь, Минск
    У моего тоже плохо работает, но есть и плюсы: не получишь по горбу и дитё пальцы не прищемит.
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Arty_Passat
    Если багажник трудно открывается и в полу-открытом положении не падает, дело на 100% в шарнирах крышки багажника. В Эльзе описаны работы по смазке этих шарниров, только кто их смазывает, даже где-то здесь было выложено. Газовые упоры оставь на потом, пока с шарнирами не разберёшся, не поймёшь держат ли они крышку.
    Перешёл в стан к ипонцам
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.06.2013, 08:41
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 06.03.2011, 16:19
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.01.2011, 10:20
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 27.10.2009, 22:26
  5. Как открыть машину?ЗАМЕРЗЛО ВСЕ!!!!
    от Отоман в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 12.04.2008, 22:41
