Ошибка системы охлаждения
    Россия, Каменск-Шахтинский
    По умолчанию Ошибка системы охлаждения
    Всем здрасти!!! Помогите плиз разобраться со следующей фигнёй. Вобщем дело такое, америкос при первом пуске (холодном) движка начинает винтилировать систему выпуска, т. е. что то продувает и при этом число оборотов 1100-1200 врайоне 1-2 мин., после этого кол-во оборотов приходят в норму 700-800, потом спустя ещё 1 минуту слышиться щелчёк какогото реле, движок начянает урчать гдето 30 сек. при этом чуть падают обороты и это видно даже по габаритам, по свету в солоне т. е. как потеря эл. энергии, потом ещё щелчёк и всё приходит внорму. Пока двигло горячее, такого не происходит (всё, что описано выше) Как остывает, так всё заного. Это происходит в течении 2-3 дней, потом всё, что описал прекращается , двигатель (что на холодную, что на горячую) заводиться сразу на 700-800 оборотах, ни какой винтеляции нет, и при поездке (часще всего, когда в гору) загорается чек. Подключали к ноту пишет ошибку системы охлаждения. Парни подскажите, кто с такой ерундой сталкивался? И как это лечить??? : prayy
    Цитата Сообщение от Max2008
    Всем здрасти!!!
    И тебе привет!
    ПОИСК!!! (по ключевому слову "СВВ")
    Давай сюда номер ошибки - поможем
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    ого
    Цитата Сообщение от ksa
    ого
    Че случилось?
    Max2008
    Проверь первым делом ДТОЖ - вероятно причина
    в нем
    Да вот номер та я и не узнал, но что то меня навеает на проблему с доп. электровинтилятором, хотя он работает, только при вкл. кондее, а больше я его работу не видел. Или может с датчиком что.
    У эл. вентилятора свой датчик, находится в нижнем патрубке радиатора. При включенном кондее он работает на 1 скорости, при перегреве - должна включаться 2-ая.
    ДТОЖ проверяется сверкой показаний контура в ЭБУ с контуром в приборку (VAG-COMом).
    Более подробно ВСЕ ты найдешь воспользовавшись поиском! Т.к. твой вопрос баян из байаноф
    В поиске уже был. Есть похожие темы, то винтелятору хана, то реле, предохранители под рулём. Всё это проверил сейчас собственноручно. Единственное так и не смог снять разъём с ДТОЖ.
    И как же оно связано с СВВ?
    Зачем?
    Что именно? ЭБУ для включения СВВ учитывает туеву хучу параметров и одним из основных является темп. ОЖ.
    Снять разьём хотел, чтобы проветить всю линию, путём замыкания. Да и всеравно если что с датчиком в любом случае снимать.
    так и должно быть...насос СВВ включается повторно для самотестирования системы...на горячем моторе он не включается...( и не должен включаться)
    (СВВ работает при Т ОЖ от примерно +5 до примерно +33 градусов...повторное включение или включение для самотестирования происходит при Т ОЖ до 96 градусов примерно...)
    работа СВВ завязана на кучу параметров...так что логика её включения - достаточно "нелинейна"...(кроме параметра ТОЖ)
    в ПОИСКЕ это сто раз написано...
    номер ??? ( ошибка прописывается, когда имеется значительное расхождение расчетной карты прогрева в ЭБУ с реальным набором температуры...обычно виноват термостат)
    Т. е. ДТОЖ может быть исправным??? Так а работа термостата никак себя не проевляет. Греится быстро, в движении видно по стрелке что двитатель охлаждается с помощью антифриза (стрелка стоит на 90, потом падает где то до 70 и заного)
    Или там всё намного сложнее?
    так НЕ ДОЛЖНО быть... стрелка - должна строго стоять на 90...
    а то, что происходит - говорит о неисправности ДТОЖ ! (это - тоже может быть причиной ошибки)
    ( есть ещё шанс, что клинит термостат)
    короче - иди читай форум...(иначе закрою тему...за злостный баян)
    Ок. Большое СПАСИБО!!!
    Golf Аватар для Antalia
    Moscow, Russia, Кунцево
    Отправлено: 13
    Max2008
    У меня тоже самое
    Да, такого не должно быть. Это точно ДТОЖ. Завтра буду его менять.
    VW Passat B5+ 1.8Т AWT 2001г продан...
    VW Passat B6 1.8 TSI 2008г. BZB, Highline +2 |no Catalyzator|
    VW Passat B6 2.0 TDI 2007г. BMP SportLine DPF
    А почём сие удовольствие, ну я в смысле ДТОЖ?
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    у нас не оригинал 300 оригинал 1450
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    А разве из-за кривого термостата стрелка не может падать в движении, реально температура уменьшается просто.
    может...на прошлой странице термостат упомянут всуе...
    Цитата Сообщение от 1967s
    то, что происходит - говорит о неисправности ДТОЖ ! ..это - может быть причиной ошибки...( есть ещё шанс, что клинит термостат)
    Max2008
    То, что ты описал про тарахтение на 1200 оборотов, и потом тарахтение в течение 30 сек - это всё нормально, у меня так же. Радуйся, что всё работает!
    А вот ошибка системы охлаждения и отклонение стрелки... В общем было такое. Термостат на большом круге охлаждения заклинило. Поменяли и всё ОК! Кстати, схема проверки работоспособности термостата такая же, как и на Жигулях!
    VW Passat B5+ 2003г, 1,8Т AWM, АКПП... БЫЛ ( ... К/К №01319 (ЕСТЬ)
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    Rihovich
    а на жигулях какая?
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 26.09.2007, 10:13
  2. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 10:38
  3. Промывка системы охлаждения
    от imported_GRIZZLY- в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 04.12.2006, 15:19
  4. Замена "фланца" системы охлаждения.
    от steve747 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.09.2006, 15:49
  5. Задний тройник системы охлаждения.
    от Andrus в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.03.2006, 14:32
