АКПП не переключается
    Россия, Москва, ВАО, Щёлково
    По умолчанию АКПП не переключается
    привет, народ!
    короче, забрал тачку из сервиса (чинили движок), и перестала переключаться коробка работает хорошо, на третьей скорости, и в общем-то не напрягает, тока медленно разгоняется и выше 120 не поедешь
    причём, в последнее моё посещение этого сервиса было тоже самое. в тот раз я поперетыкал разъёмы на коробке и всё заработало, в этот - нет.
    то ли они так усердно моют днище, то ли я боюсь подумать на них плохое...
    кто что посоветует?
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    yury-B5
    Привет. Ну это... настучать в сервисе по башке и заставить править? И сменить сервис, наверное, раз после них сплошные проблемы...
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
    дык это... скажут "так и было"
    я ж к ним на эвакуаторе приплыл...
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    Тогда начать с чтения ошибок по коробке.
    И сменить сервис
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    yury-B5
    читай ошибки. А там видно будет что глючит или намокло...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    yury-B5
    И не спросил главное. На экране БК подсвечены все позиции селектора АКПП? Если да, то коробка в аварийном режиме. Что это такое - поищи поиском. Лучше бы не ездить от греха...
    нее всё нормально подсвечивается. вручную на первую скорость переключается. дело явно в электрике. в прошлый раз ошибка была типа обрыва в цепи... меня гаврики из ганзы стали на ремонт гидротрансфлорматора разводить но я сопоставил одно с другим и просто провода подёргал в этот раз уже обдёргался попробую ещё клемму акк снять, мож мозги на место встанут...
    а вот и свежие коды поспели:
    00518-Потенциометр дроссельной заслонки-G69 - ну, чего нет, того нет
    00660-Включатель режима интенсивного разгона (Kick-down) / потенциометр дроссельной заслонки - этого тоже нету
    00529-Нет информации о частоте вращения - а вот это похоже на правду
    00545-Электрическое соединение двигателя и коробки передач - это где???
    01314-Блок управления двигателя
    01312-Шина данных-привод - во!
    yury-B5
    проверяй жгут проводки начиная от блока АКПП (под пассажирским ковром) и заканчивая разъемом на корпусе АКПП...( заодно - воду под ковром и сам блок)
    уважаемые, правильно ли я понимаю, что гидротрансформатору не особо напряжно, что я езжу постоянно на 3-й передаче???
    Россия, Красногорск
    фрикционам ой, как напряжно...
    может я чего-то не понимаю, но при чём тут фрикционы, если она всё время на одной передаче и не переключается?
    Golf Аватар для Aleefi
    Россия, Мытищи
    Ну ты все равно не увлекайся!!!!! Ничего хорошего в этом нет! Тахометр хоть показывает? почему
    Мои бывшие: Passat B3 1,8 PF; Passat B5 1.9 TDi AHU 5-МКПП 1998г.в.
    Щас: AUDI ALLROAD A6C5 2.5 TDi (BAU) 6-МКПП 2005 г.в.
    тахометр работает... до коробки тока не доходит
    Россия, Архангельск
    yury-B5
    У меня тоже самое такие же ошибки.Меняй датчик оборотов на коробке стоит слева откроешь капот увидишь.
    Добавлено спустя 45 секунд:
    Фрикам будет очень плохо.
    Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
    00518-Потенциометр дроссельной заслонки-G69 -ЕСТЬ!
    00660-Включатель режима интенсивного разгона (Kick-down) / потенциометр дроссельной заслонки -ЕСТЬ!
    Добавлено спустя 48 секунд:
    yury-B5
    вот втои ошибки в изменённом виде
    слазил под коврик... там, конечно, влажновато, и провод на массу окислился... почистил-подправил - не помогло...
    блин, еле до него дотянулся, целиком в машину влез, тока ноги торчали подёрал-повтыкал - ошибки не пропали
    если датчик прозванивать, какую клемму из трёх на фишке проверять?
    как-то не очень верится, что датчик навернулся, ведь до сервиса никаких проблем с переключением не было...
    Россия, Архангельск
    Вот датчик снимай и меряй сопротивление а какое оно должно быть я не знаю,мой совсем ничего не показывает.
    Добавлено спустя 9 минут:
    а он часом не на замыкание магнитом работает?
    Россия, Мытищи
    Там геркон стоит, по-моему. Меришь - нет контакта;
    Подносишь магнит - есть контакт!!!
  1. Акпп не переключается дальше 1 передачи
    от Саша29 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 27.06.2013, 15:37
  2. Не переключается АКПП!
    от hdv13 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 26.01.2009, 15:00
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.03.2008, 15:10
  4. АКПП не переключается ошибка 00297 датчик G38
    от Navigator в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 02.11.2006, 20:16
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 31.03.2005, 23:46
