Ксеноновая фара гаснет, спустя 1 минуту после работы
    По умолчанию Ксеноновая фара гаснет, спустя 1 минуту после работы
    Вобщем-то симптому в сабже.. Завожу машину, вклачаю свет. Горят обе фары. Спустя минуту гаснет правая фара. Включаешь-выключаешь свет, всё работает и опять гаснет через некоторое время..
    Это так помирает блок? Или неполаджки в проводке? %)
    Эстония, Таллин
    Привет...
    и блок и проводку можно проверить обычным вольтметром, но на мой взгляд это симптом неисправности самой лампочки..., походу ей кирдык.
    да, кстати, если будешь её менять, то советую менять обе, большая вероятность того, что от старости лампочка начинает менять цвет света!
    блин.. а ксеноновая так умирает? разве она не просто гаснет и всё?)
    Россия, Одинцово
    лампочки именно так и умирают!!!гаснет после непродолжительной работы время от времени,а потом вообще перестает гареть.....
    Эстония, Таллин
    vladislavry
    Попробуй бонально поменять их местами и получишь ответ на свой вопрос
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    контакт лампы и блока. 99% при таких погодных условиях.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    +1, лично у меня.
    Получено: 26
    у меня так умерло 2 блока сначала горит потом гаснет ,лампы еще ни разу не менял .
    Украина
    у меня тоже такие симтомы с блоком были связаны...поменяй блоки местами и все станет ясно...
    Лампы обычно умирают переходя к красному цвету, а это я думаю блок.
    А ксенон штатный?У тебя же машина 2008г, она на гарантии, езжай к дилеру.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Кстати, проверь контакт корпуса блока к кузову. Заземление должно быть хорошим.
    Получено: 26
    а кто знает с чем связано мерцание ксенона? причет тока левая фара и не постоянно
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Плохой контакт...или паленый блок розжига.
    Получено: 26
    TheTERMINATOR
    вот этот вариант нужно проверить ,вот только нужно ли там заземление к кузову ?
    хм.. у меня эти болки никто с рождения не трогал.. как на заводе в ингольштате собрали в 2008, так они и стоят.. (у меня аудюха а4 б8 кузов, биксеноновые фары)
    вряд ли там плохой контакт.. но проверю.. местами махну на выхах
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Обязательно.
    vladislavry
    Что мешает поехать к дилеру по гарантии?
    COOLLER
    да я уже раз поехал.. когда у меня глохла.. сказали "у тебя был залит плохой бензин" и взяли бабло за диагностику.. а там нормочас почти 3000рэ
    сейчас скажут "заменить надо лампочку".. и опять же возьмут за диагностику, т.к. это не гарантийный случай..
    меня не ломает на обеих фарах скинуть блок, снять резинку, вынуть лампочку и переставить местами ;) это минут 20 работы.. но лишние 3000 в кармане
    мне тут предложили поменять лампочку заднего хода за 2500 рублей.. 400 лампочка и 2100 "снятие старой и установка новой".. нах )))
    Touareg Аватар для Владимир_SPb
    Россия, СПБ-Тульск.обл.-Анапа
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    COOLLER
    Цены жжжесть!!!!!!!!!
    А, например, сколько у них стоит замена масла?
    Passat, 2004 г., AVF, 6МКПП, синий сарайчеГ - был
    M.В. Viano 2008, 2.2 АКПП, серебристый BUS - нашёлся!
    Первое ТО (замена масла + проверка технических жидкостей, тормозных колодок ну и т.п., что за пару минут осмотреть можно) 8500 рэ )
    2е ТО, которое будет найух послано и сделано в нормальном сервисе, включает в себя то, что включает первое, плюс замена топливного и воздушного фильтра.. 22.000 %)
  1. Куплю Левая би-ксеноновая фара с поворотником посередине.
    от Георгий Скляр в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 01.08.2013, 14:13
  2. Изменился звук после работы с генератором
    от ice-water в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 23.07.2013, 09:09
  3. после работы реле 372 незаводиться
    от dimas95 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 06:35
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.04.2007, 20:13
  5. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 05.05.2006, 14:40
