начал гудеть бензонасос
    Golf Аватар для Вадим 705
    Отправлено: 30
    По умолчанию начал гудеть бензонасос
    С добрым утром,
    Подскажите пожалуста я начал замечать что у меня как то сильно начал гудеть бензонасос, его теперь слышно если музыку выключить( вот так гудит ууууууууу.....)) что делать подскажите, может его надо открутить и почистить как нибудь????
    и еще вчера опускал сиденье и так чето бряк потом сморю а под сиденьем моим пружина валяется..... как теперь ее обратно приляпать незнаю, но на сиденье все регилировки работают исправно.. скажите пожалуста с этим чио еще сделать?????
    VW B7 2011, 1.8T, акпп, наппа коричневая
    БМВ 525i, 2008г.БЫЛ. VW B5+ 2001, 1.8T,БЫЛ. Ваз2109 1991 был.
    Touareg Аватар для Karlsson
    Гудит значит работает , шучу, а давно фильтр менял , может и сетка у самого насоса забилась, давление топлива померь .
    Отправлено: 30
    фильтр который под днищем менял тысяч 40 назад, а бензонасос вообще не открывал ни разу. как давление померять?
    сходить в БЗ и узнать...
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/kb.php?m ... icle&k=153
    баян...можешь ничего не делать...можешь на место поставить ( эта пружина облегчает регулировку по высоте)
    (просьба...настоятельная : пользуйтесь ПОИСКОм по таким вот банальным вопросам)
    Отправлено: 30
    спасибо 1967s, я всегда минут по 20 там хожу в этом поиске, но ничего похожего на ожидаемое он мне не выдает никогда почемуто...
    Россия, Нижний Новгород
    я тоже так же парился поначалу
    попробуй слова через + писать, глядишь поможет
    Отправлено: 30
    щас попробую спасибо за наводочку..
    Уже пора ему на отдых, меняй почаще (30тыс. потолок для нашего бензина), насос дольше проживет, да и динамика получше будет.
    Отправлено: 30
    а до выходных доездить на нем можно или надо это дело экстренно сделать???
    Украина, Ялта
    Вадим 705
    В самом бензонасосе есть сетка, почисть ее,если все станет ОК значи ОК,если гудеть станет меньше(вероятность чего больше, чем ОК) !! скоро прийдется менять сам бензонасос!!!! (Я уже поменял)
    Отправлено: 30
    это надо отрутить болты в багажнике и там почистить???
    Украина, Ялта
    Вадим 705
    ПРАВИЛЬНО -сними задний коврик (5сек) чтоб нечайно беном не залить!!! подготовь на всяк случай тряпку, чтоб в панике не искать если понадобится, открути болты. чучуть подними насос и отключи его!!! (чистишь) если сильно сетка забита(причина гула в этом)
    Отправлено: 30
    спасибо
    а у меня когда холодно, ну где-то так меньше чем 4 С, начинает гудеть(с насосом все гуд), может от того что тачко из флориды и банально от холода зуб на зуб не попадает
  1. Бензонасос
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 17:59
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 00:39
  3. HELP!!! Бензонасос... Так и взорваться можно...
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.06.2005, 23:45
  4. начал гудеть гидроусилитель - что делать ?
    от status-r в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 18:39
  5. Что может гудеть?
    от med в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 27.01.2005, 12:44
