Прошу помощи в разборке логов
    Россия, Анапа
    По умолчанию Прошу помощи в разборке логов
    Прошу помощи знатоков в разборке логов на предмет выхода из строя клапана WestGate или штока актуатора (или может цепи натяжителя распредвалов)
    Симптомы:
    - на малых оборотах при наборе скорости слышится кратковременное позвякивание
    - на холостых появился характерный дизельному двигателю стук в районе WG (после динамичной езды)
    - турбина вроде работает хорошо (приемисто и на малых и на высоких оборотах)
    - подключив сегодня VagCom обратил внимание на то, что на холостых обороты скачут 760, 800 с периодичностью раз в 1сек.
    - ошибок никаких кроме давней стопардической ошибки на сопротивление лямбда зонда нет
    kolobokk
    1. стуки снятием логов не определяются...
    2. коротко : наддув в порядке, расходомер тоже...
    для начала - локализуй место стука...вестгейт тут может быть ни при чем...
    а вот давление масла - и , соответственно, нехватка этого давления для работы ГНЦ - а оттуда и стуки - очень даже при чем может оказаться...
    ошибок никаких кроме давней сПОрадической ошибки на сопротивление лямбда зонда
    какого зонда ??? - его менять надо (если проводка в порядке)...лямбда не просто так там стоит...это не лишняя гайка вообще-то...а очень даже нужный датчик...
    Touareg Аватар для Karlsson
    kolobokk
    Наддув слегка запаздывает (может из-за вестгейта, раз звенит), а так нормальный лог, проверь клапана вакуумной системы.
    Цитата Сообщение от Karlsson
    Наддув запаздывает
    в каком месте ? ...как раз - все совершенно нормально...
    Цитата Сообщение от 1967s
    в каком месте ?
    Сергей у меня расч. и факт. выравнивается, уже на 2100об., у него на 2400 или я не прав
    Россия, Анапа
    -стук идет от дальней части двигателя, там где гидронатяжитель и WG рядышком (если я конечно ничего не путаю)
    Просвяти меня пож-та о его Важности...
    ты путаешь... Вестгейт - на турбине...а ГНЦ - как раз в задней части головки блока...
    меряй для начала давление масла после капитального прогрева мотора...всё может оказаться не очень радужно с этими стуками...
    шутишь ?
    в целом - ты прав...но двух одинаковых моторов нет, сам знаешь...
    у него 0.5 бара на 2100 и 0.6 практически на 2300...это вполне нормально...в пИке - как по "паспорту"...
    Россия, Анапа
    сегодня померею давление ... Ездить то можно на нем? Лампочка на панели не загоралась не разу...
    О результатах отпишусь...
    Юзал поиск на тему как померить давление - надо открутить датчик давления накидным ключом на 24 с короткой ручкой (это понятно), а вот какой туда надо будет переходник (какая резьба) для манометра?
    Обычным накидным, необязательно с короткой ручкой, резьба метрическая 10х1.
    Passat Аватар для KYM
    Россия, Петрозаводск
    М10х1
    ну понял, да
    ЗЫ может фильтр стоит поменять
    Россия, Анапа
    Наконец смастерил манометр со штуцером и померил давление!!
    Результаты после прогрева двигателя около 20 минут:
    хх - 1.75 бар
    2000 - 3.8 бар
    5000 - 4.8 бар
    после этого на холостых стало 1.7 бар.
    Поменял.. не помогло
    Заметил закономерность - стук на холостых появляется после езды более 50 км/ч .. если ездить ползком то его нет.
    Каков предположительный диагноз, господа знатоки??
    померяй давление тогда, когда этот стук появится...
    Россия, Анапа
    ?? а до этого ездить с манометром вместо датчика давления масла?
    Россия, Анапа
    Народ скажите пож-та есть ли на 1.8Т AWM заглушка в ГБЦ, чтобы давление сразу в голове померить?
    Такая вот как показана здесь http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=34351 для AEB если не ошибаюсь.
    Что-то я там на ощупь ничего не нашел
  1. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 18:22
  2. Прошу помощи с электрикой
    от Корефан в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 06.04.2006, 08:57
  3. Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.10.2005, 09:27
  4. Прошу помощи очень много вопросов
    от WHITE в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 08:49
  5. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 15:47
