Заглох сегодня на 1,8Т
    Polo Аватар для Inexorable
    Россия, Королев
    По умолчанию Заглох сегодня на 1,8Т
    Доброго дня.
    Утро понедельника омрачило не только дождем и температурой +2.
    При подъезде к месту назначения за 100 метров от оного заглох.
    Коробка автомат, поэтому слегка растерялся что делать? плавно тормозя (со скорости 40км/ч) перевел в положение N и остановился. Через 2 секунды завел авто и запарковался.
    Что сломалось есть предположения или это единовременный глюк?
    (двиг. AWT)
    2008 Б6, BZB типтроник, Нighline Детские товары - автокресла, коляски, мебель, электроника ...
    Inexorable
    считай ошибки - узнаешь, как минимум, причину отказа...смысла гадать - нет...
    это может быть ДПКВ...или бензонасос...или нештатная сигнализация (если есть)...
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    1967s
    из-за ДПКВ вроде только на нейтралке глохнет
    неразборчиво
    Россия, Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от TimB
    1967s
    глохнет в положении D.
    И у меня глохнет переодически мотор APU... Сегодня пока добрался до работы раза четыре аварийку включал... Тут же завожу - не заводится, а спустя 5 сек. нормально заводится и держит холостые нормально. И так до следующего раза... совершенно не предсказуемо...
    В двух местах сказали, что бензонасос... Уже купил, но еще не менял... Надеюсь, замена поможет.
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    Michфуд
    у меня заглохла разок, когда переключался, т.е., как раз на нейтрали. Воткнул - дальше поехала. Потом уже в сервисе не завелась, тут он был и поменян.
    неразборчиво
    Приветствую, была аналогичная тстория с гольфом, умирал датчик положения распредвала, также непредсказуемо
    Россия, Королев
    Да забыл сказать что перед тем как заглохнуть машина несколько секунд дергалась и обороты сильно плавали.
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    Глохнет вообще...не важно N или D.
    +1
    Россия, Королев
    В понедельник вечером по пути домой глох еще 2 раза. теперь могу описать точные симптомы:
    Пропадает тяга полностью, машина на педаль газа не реагирует, через секунд 5 глохнет. (как будто бензин не поступает)
    Итак посетил вчера сервис.
    Ошибок нет! все чисто.
    поставили диагноз - возможно неисправен бензонасос, менять пока не стал покатаюсь посмотрю. После тех случаев машина ведет себя как и прежде (может чуть медленнее разгоняется) проехал 100км полет нормальный.
    Цитата Сообщение от Inexorable
    покатаюсь посмотрю
    ошибочное решение...
    рано или поздно ( судя по всему - все-таки недолго осталось) твоя машина может заглохнуть окончательно...
    причем - в самое неподходящее для тебя время и в самом неподходящем месте...
    Россия, Владикавказ
    У меня тоже так помирал бензонасос, заглох на Ж/Д переезде, прямо на рельсах. Хорошо хоть поезда не было рядом.
    Россия, Королев
    почему же ошибок нет ? если отказал бензонасос то тут как я понимаю 3 причины:
    Механическая
    Низкое напряжение
    обрыв цепи
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Inexorable
    желания померить давление топлива нет...?
    потому что на бензонасос не предусмотрено системы контроля питания и "выходной" характеристики (давления). По дпкв - ошибка может не прописываться ввиду конструктива датчика.
    по ДПКВ ошибка появится, только если совсем умрет...до этого - может не быть, и чаще всего - не бывает...(по насосу уже ответили...)
    Golf Аватар для Vas-El
    датчик количества оборотов коленчатого вала g 28- симптомы такие же.
    внезапно отрубается двигатель- ошибка по нему не сразу появляется.
    Был VW Passat B5 1.9 TDI(110) B5+ 1.8T(AWT), стал Allroad 2.5АКЕ и B6 1.8T(BZB), А6 2.8(CCEA)
    Россия, Королев
    получается что это гадание на кофейной гуще: либо бензонасос, либо датчик положения коленвала.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    нет...получается, что ты по какой-то причине не хочешь делать то, что тебе пишут...
    Россия, Королев
    Желание померить давление топлива есть, только в сервисе это делать не захотели или не смогли, буду искать где смогут это сделать.
    Я бы сделал что советуют, только понять что именно надо бензонасос или же датчик, а менять все по кругу - это денег не хватит. Только бензонасос стоит 6700 неоригиджинал.
  1. Заглох на заднем ходе
    от Denis373 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 29.04.2005, 12:05
  2. Сегодня прям день неудач какой-то!
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 28.04.2005, 12:57
  3. Ответов: 59
    Последнее сообщение: 26.03.2005, 07:03
  4. сегодня поставил ксенон:)
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 12:52
  5. Смотрел сегодня свечи
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.10.2004, 10:30
