масло в антифризе
    москва, балашиха
    По умолчанию масло в антифризе
    Итак проблемма следующая:двигатель awt после двух дней езды резко ушло куда-то масло ,проверил щуп оказалось меньше минимума, сначала думал турбина, отсоеденил патрубок от интеркуллера- масла нет, когда открутил крышку расширительного бачка просто офигел, дофига масла разбавленного с антифризом, прчём самое интересное, что масло чистенькое без следов эмульсии, двигатель работает ровно.Поехал перекинул турбину, заодно и новые трубки, прокладки, итог ноль как гнало так и гонит. Остаётся проверять маслоохладитель прокладку ГБЦ и хуже всего блок, больше вариантов на мой взгляд нет. На днях буду снимать масло охладитель, кто подскажет как его опресовать или может есть место где это грамотно сделают?
    Цитата Сообщение от Ferodo
    как его опресовать
    банально..один патрубок ОЖ заткнуть, в другой - подать воздух под давлением...
    ( тема - баян...почитай форум или сходи в ПОИСК...)
  1. Масло в антифризе((
    от Ilya_Tr в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 21.01.2012, 00:02
  2. Масло
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 29.01.2005, 18:38
  3. Помeнял сeгодня масло...
    от Dentist в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 13:21
  4. Статья про Масло
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 18:48
  5. Правельное масло.
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 02.11.2004, 11:35
