встречайте новенького.
    Россия, Москва, САО
    По умолчанию встречайте новенького.
    Привет всем! Приобрел свой vw уже год назад 1.8,ARG,АКПП,2000г. машиной очень доволен ездил без проблем. Где-то недели две назад начал через раз сробатывать стартер потом все чаще. Руки вроде есть решил сам снему и отвезу в ремонт. После ремонта поставел все на место подсоединяю аккумулятор, завожу машину её колбасит. Здесь на форуме читал про адаптацию ДЗ и уже сталкивался с этим, думал проблем не будет. Круг по МКАДУ не помог в сервисе дядька с хитрым лицом сказал,что адаптация не помогла возможно накрылись какие-то датчики, а какие не говорит. Еле допрыгол до гаража, теперь не знаю что делать. Буду рад советам. Спасибо.
    Passat Аватар для alsfelder.
    Получено: 20
    B6 2.0TDI, BMR , BMW e39
    с прибытием на форум...
    что делать: как минимум - считать ошибки из памяти ЭБУ и написать их номера здесь.
    Россия, Москва, САО
    Значит завтра опять придется прыгать в сервис страшно мне за акпп машина так скачет. Кстате тот дядька в сервисе сказал, что комп ругается на ЛЗ может быть он а, может и нет, вобщем мол угадай. Придется в другой сервис ехать.
    Россия, Ростов-на-Дону
    andrux@
    Привет!
    Рады слышать!!!
    Jetta V 2007 МКПП 1.6 BSE
    Passat B6 2009 МКПП 1.6 BSE продан
    andrux@
    вэлкам
    чтобы считать ошибки "прыгать в сервис" не обязательно
    Казахстан
    Посмотри вот здесь http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=62220 может договоришься с кем-нибудь из форумчан, подъедут, помогут хотя бы ошибки считать.
    Москва, ЮЗАО
    Прочитал Андрею ошибки. С ЭБУ двигателя соединиться не получилось. По АКПП ошибки не сбрасываются, пишет контроллер не готов.
    По 3му блоку осталась связанная с двигателем.
    По 17му блоку осталась только связанная с двигателем.
    По 19му блоку остались обе, поле сброса.
    P.S. Ошибки читал при повернутом ключе зажигания.
    [code]Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Шасси: 3B - VW Passat B5
    Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
    Адрес 02 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 01N 927 733 ED
    Компонент: AG4 Getriebe 01N 4533
    Код: 00000
    Сервиса №: WSC 00000
    5 Найдены неисправности:
    00777 - Датчик положения педали акселератора-G79
    27-00 - недостоверный сигнал
    00660 - Включатель режима интенсивного разгона (Kick-down)/потенциометр дроссельной заслонки
    00529 - Нет информации о частоте вращения
    35-00 - -
    00545 - Электрическое соединение двигателя и коробки передач
    31-00 - обрыв цепи/к.з. на массу
    01314 - Блок управления двигателя
    49-00 - нет связи
    Адрес 03 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8D0 907 389 D
    Компонент: ABS/ESP front D46
    Код: 04177
    Сервиса №: WSC 00028
    1 Неисправности:
    18258 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления двигателя
    P1850 - 35-00 - -
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B1 907 044 D
    Компонент: CLIMATRONIC D2.2
    Код: 05000
    Кодов не найдено.
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 3B0 920 822
    Компонент: B5-KOMBIINSTR. VDO V25
    Код: 05145
    Сервиса №: WSC 55555
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0Y2575689
    3 Найдены неисправности:
    00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    29-10 - к.з. на массу - Спорадическая
    49-00 - нет связи
    Адрес 19 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 6N0 909 901
    Компонент: Gateway K<->CAN 0001
    Код: 00005
    2 Найдены неисправности:
    49-00 - нет связи
    01044 - Неправильно кодирован блок управления
    35-00 - -
    Адрес 46 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 959 799 AH
    Компонент: 3C Zentral-SG Komf. 0001
    Код: 04097
    Кодов не найдено.
    Адрес 56 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 1J0 035 152 E
    Компонент: Radio GRO 0001
    Код: 00001
    1 Неисправности:
    00856 - Антенна магнитолы
    36-00 - обрыв цепи
    Конец ----------------------------------------------------
    [/code]
    Россия, Москва, САО
    Вобщем решил я свою проблему. Сегодня на очередной диогностике выявили что умер расходометр как-то резко и без намёков на это. Теперь все отлично Спасибо всем кто предложил помощь в диогностике и помогал.
    Отправлено: 13
    andrux@
    Вливайся! С удачным решением первой проблемы!
  1. Встречайте новенького!
    от Hoolig@n в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 09:38
  2. Встречайте новенького!
    от Udaff в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 23.11.2007, 00:37
  3. Привет друзья! Встречайте новенького!
    от Тоха в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 10.09.2007, 15:57
  4. Встречайте новенького!
    от SPK в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.05.2006, 19:30
  5. Встречайте новенького!
    от Lehis в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.05.2005, 18:36
