Плохая заводка двигателя - Страница 2
    При включении зажигания, включается насос на 1-2с.
    Цитата Сообщение от Гризыч Посмотреть сообщение
    потом на этот же клапан можно завязать иммобизайзер, а сам клапан убрать очень труднодоступное место.
    Хитро.
    Астана
    один из вариантов дополнительной блокировки, но безопаснее отключать сам насос.....
    вот только всё это немного не в "тему"........
    Астана
    у тя не включается?
    DmitryT,
    Мой ЭБУ 557Т не поддерживает "этой фунции".(
    Touareg Аватар для Гризыч
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    Цитата Сообщение от DmitryT Посмотреть сообщение
    у тя не включается?
    и не должно.
    нет, потому что подать на прямую на насос 12В намного проще, чем искать клапан или тащить шланг под капот.
    схему можно развить еще дальше. тогда при несанкционарованном заводе будет полная имитация неиправности двигателя и сопутствующих систем, а не просто отключение подачи топлива.
    Астана
    а долго "шланг" или хомуты выдержат такое давление?
    а что мешает поставить в салон канистру с бензином и плюхнуть в неё отдельный насос?
    Гризыч,
    У неготорых должно, у тебя судя по году выпуска ЭБУ 558 , оно подкачку поддерживает.
    Астана
    а вот подкачки у меня нет(, надо колхозить.
    поставь таймер чтоб при включении зажигания реле подавало питание на насос на пару сек.
    DmitryT,
    Так я это и хачу. Вот ещё точно узнать что за реле, марку и тд.
    Астана
    с электроникой туго?
    в смысле - паяльник держать умеешь?
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    вопрос не в том, как обеспечить 100% защиту - такой не бывает, а в том, как создать максимум трудностей для врагов. Если пакет этих трудностей превышает некий порог то машину бросят.
    Если враг определяет что насос не работает и подает на него 12В, а машина все равно не работает - это потеря времени и повод задуматся.
    Астана
    да предварительно раскурочив всё что можно.....
  13. #33
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    у меня ЭБУ дает импульс при повороте ключа. Дальше только после поступления сигнала с ДПКВ. Импульс короткий, для подкачки он не годится.
    лучше если бросят раскуроченную чем уведут целую.
  14. #34
    Астана
    DmitryT, Дружу на уровне пользователя , приборку перепаять смог)
    Гризыч, Был у меня в гостях товарищь, на АЕВ с 558Е, при каждом включении зажигания давление топлива поднималось примерно на 1кг.
  16. #36
    Астана
    [QUOTE=Maks S.;2650177]DmitryT, Дружу на уровне пользователя , приборку перепаять смог)[COLOR="Green"]
    https://passatworld.ru/showthread.ph...50#post2650150
  17. #37
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    пока все трубки не полопались
    у меня не включается на подкачку. Да в общем то и не очень надо.
  18. #38
    Гризыч,
    Ну я же не имел ввиду что качает до бесконечности.
    DmitryT,
    Спасибо, а номерки(маркировку) деталек?
  19. #39
    Астана
    разберёшься?
    DmitryT, Теперь да, спавибо.
    А на сколько секунд цеть будет замкнута?
    Хотябы приблизительно емкость-время
  1. Плохая приемистость двигателя после 60 км.ч
    от cebeplelik в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 22.04.2011, 22:17
  2. заводка дизельного PD двигателя или нет?
    от Kirill1 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 02.12.2007, 20:00
  3. 1,9TDI AHU плохая заводка
    от serjeans в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 28.05.2005, 11:07
  4. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.10.2004, 15:48
  5. Увеличилась мощность двигателя.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 13.10.2004, 17:30
